Dwa Kotły - Paliwio Stałe I Olejówka
sorkaan
Witam. Robię drugą kotłownie obok pieca olejowego , moim wyborem jest kocioł MPM ds 8-10 kw.
Chciałbym się was poradzić w jaki sposób połączyć te dwa piece , żeby były od siebie niezależne tzn żebym nie musiał niczego przełączać w chwili jakbym chciał nagrzać mieszkanie jednym albo drugim kotłem.
Widziałem wątpliwość mojego hydraulika więc wolę się upewnić pytając was o zdanie.
Jestem zielony w tym temacie ale myślę że 4 zawory zwrotne załatwią sprawę , po dwa na każdy kocioł ( wyjście i powrót ) Dziękuję z góry za jakąkolwiek odpowiedź
Czy jest w ogóle możliwe podłączenie tych dwóch kotłów razem ?
Oczywiście, że jest .
Sam mam kocioł Wolfa gazowo - olejowy CNK-25 połączony  z kotłem DS na drewno,
połączenie nie jest bezpośrednie , tylko przez bufor 800l,
Można zamiast bufora zastosować sprzęgło lub tylko zawory zwrotne lub kulowe odcinające.
Trzeba natomiast wyjaśnić czy kocioł Ds może pracować w układzie zamkniętym, jak pewnie pracuje kocioł olejowy.
Tak kocioł może pracować w instalacji zamknietej z wężownicą schładzającą.
Tylko czy na pewno zawory zwrotne zrobią swoje ?Zawory zwrotne na zasilaniu rozumiem , ale na powrocie też..? Przecież powrót i tak przechodzìłby przez dwa kotły hmm..?
Zdradź mi tą tajemnice
