Schemat Instalacji
stolarz32
Witam czy instalacja poniżej będzie poprawna ? piec 25 kw wyjscie 1 1,2 cala ,instalacja w miedzi 28 zawór 3d 1 cal
powrót z cwu moze byc wpiety przed zaworem 3d?
a mógłbym zasilanie cwu wpiac przed pompą kotłową ?tak bylo by mi wygodniej,
czy ta srednica instalacji miedz 28 zawór 3d 1cal da rade czy to niema znaczenia?
Mam pompe kotłową 25-40 bedzie ustawiona na 55 stopni ,zadana co 65stopni ,pompe co mieszacza planuje zalozyc elektoriniczna (pytanie jakiej mocy ) ,tmperatura na grzejniki 45 stopni (grzejnki z termostatami ) pytanie czy nie  bedzie problemu z powrotem z grzejników ,czy pomca kotłowa nie bedzie cisła wody na zawór 3d schemta w pierwszym wątku .
Jak są zawory zwrotne, to pompy nie mają wpływu na siebie,
Pompę do CO daj 25/40 z autoadaptem , ale wywal ten zaw różnicowy, on często się nie przymyka przy pompie elektronicznej
a czy w moim schemacie zawory zwrotne sa ok /,czy trzeba dolozyc cos miedzy powrotem a  trójnikiem do 3d zeby pompa kotłowa nie cisła na powrót i 3d
