stapio854 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Wita Przepraszam że zakładam nowy temat lecz mam duży dylemat odnośnie zakupu kotła Sas slim konkretnie 17KW Moje pytanie to czy ten ruszt wodny który posiada jest naprawdę tak kłopotliwy. Naczytałem się już tyle że sam nie wiem co o tym myśleć. W teorii to schładzanie spalin przez ruszt co z kolei niby ma wpływ na osłabione dopalanie tych spalin, .... Z drugiej strony żeby znany producent kotłów zrobił fuszerkę z którą będą problemy to raczej dziwne, ale ... Mam obawy odnośnie tego procesu spalania a dokładniej dopalania, może ktoś z was ma ten model kotła i podzielił by się ze mną jak to jest w realu z tym rusztem wodnym. Dodam jeszcze że jeżeli to całe dopalanie nie jest zakłócane, to dzięki rusztowi wodnemu na pewno zwiększa się powierzchnia wymiany a to już jest OK.
hektoras Opublikowano 27 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Prawidłowo wyciągasz wnioski ale faktycznie najlepiej w realu obejrzyj i się dopytaj użytkowników w swej okolicy. Co do firmy to mogę Cię zapewnić że to faktycznie solidna - mam SAS EKO i jak czytam że kotły po 7 / 8 a na nawet 5 latach są już w stanie agonalny to nie mogę w to uwierzyć bo mój po 3 krotnym zalaniu w czasie powodzi nadal chula a zamontowany był w IX/2004r. Nie wszystko co tutaj piszą pokrywa się z rzeczywistością lecz wiele jest tutaj faktów i rad do wykorzystania . Staraj się uwiarygodnić przedstawiane opinie. Wg mnie w moim ruszt dodatkowy się sprawdza w 100% ale jest on na samym dole i spełnia swoją rolę podczas palenia bez podajnika. Uważam że taka konstrukcja jest całkiem przyzwoita. Mi to się podoba ich SOLID z czujnikiem paleniska oraz dobrym sterownikiem ale niektórzy to krytykują - może to z zazdrości ??? Niemniej mam niską piwnicę i nie wiem czy teraz gdy bedę zmieniał na nowy w przyszlości mi się zmieści .
stapio854 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Dzięki hektoras Powiedz jeszcze tylko czy u ciebie na tych rurkach z rusztu lub powyżej osadza ci się coś (sadza, smoła) w nadmiarze? Wiem że jak się nie ma porównania to ciężko powiedzieć czy jest gożej niż w kotle który jest bez rusztu, ale w twoim odczuciu widać ten problem z osadami w piecu lub co gorsza w kominie?
Walter77 Opublikowano 1 Września 2017 #4 Opublikowano 1 Września 2017 Oglądałem ten kocioł parokrotnie, wygląda solidnie, wykonany naprawdę fajnie, prosty do czyszczenia, nie sądzę żeby ten ruszt jakoś szczególnie pogarszał spalanie, jedyna wada jak dla mnie to mikro popielnik (jak blaszka na nieduże ciasto ;) zwróć uwagę na wysokość kotła, osobiście też nad nim się zastanawiałem ale był zbyt wysoki jak na moją kotłownie. Trzeba by kombinować i przerabiać zbiornik zasypu.
Walter77 Opublikowano 1 Września 2017 #5 Opublikowano 1 Września 2017 Wart przemyślenia jest sas efekt jest w 5klasie.
jarrek Opublikowano 2 Września 2017 #6 Opublikowano 2 Września 2017 Mam Sas Slim ( z tym, że 14kW). Plusy: *Łatwy w czyszczeniu (jedynie ten ruszt wodny mógłby mieć większe odległości między rurami, byłoby lepiej czyścić). *Sterownik Multifun - odkąd mam ten kocioł jeszcze nie przestawiałem z automatu na ręczne ustawienia. Minusy: -Mała szufladka na popiół Więcej info w moich postach, opisywałem trochu różnych tematów.
