stapio854
Treść opublikowana przez stapio854
  1. Wiem że "VTC" są dedykowane do ochrony kotła przed niską temperaturą na powrocie, ale myślałem że jak by była regulacja tej że temperatury w pewnym zakresie to by było jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o ten typ zaworów VTA to wyczytałem że temperatura zadana np. 45* to jest początek otwierania się termostatu, a jego pełne otwarcie jest przy 55*C. Przypuszczalnie w tym typie VTC będzie tak samo, i teraz nie wiem jaką temperaturę zaworu wybrać. Chyba że jest inaczej, i właśnie dlatego pomyślałem o zaworze z regulacją temperatury. Mam kocioł z podajnikiem i do niego powinna wracać woda o temp. min. 55*C
  2. Witam Proszę zerknijcie na ten zawór z tego linku poniżej: http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-vta572-5-4-45-65-termost-419-i6693865671.html?reco_id=07895dc3-93c6-11e7-b3a4-246e96104f98&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product czy ten zawór będzie się nadawał do zainstalowania go jako zawór na zabezpieczenie pieca przed niską temperaturą z powrotu.
  3. Dzięki hektoras Powiedz jeszcze tylko czy u ciebie na tych rurkach z rusztu lub powyżej osadza ci się coś (sadza, smoła) w nadmiarze? Wiem że jak się nie ma porównania to ciężko powiedzieć czy jest gożej niż w kotle który jest bez rusztu, ale w twoim odczuciu widać ten problem z osadami w piecu lub co gorsza w kominie?
  4. Wita Przepraszam że zakładam nowy temat lecz mam duży dylemat odnośnie zakupu kotła Sas slim konkretnie 17KW Moje pytanie to czy ten ruszt wodny który posiada jest naprawdę tak kłopotliwy. Naczytałem się już tyle że sam nie wiem co o tym myśleć. W teorii to schładzanie spalin przez ruszt co z kolei niby ma wpływ na osłabione dopalanie tych spalin, .... Z drugiej strony żeby znany producent kotłów zrobił fuszerkę z którą będą problemy to raczej dziwne, ale ... Mam obawy odnośnie tego procesu spalania a dokładniej dopalania, może ktoś z was ma ten model kotła i podzielił by się ze mną jak to jest w realu z tym rusztem wodnym. Dodam jeszcze że jeżeli to całe dopalanie nie jest zakłócane, to dzięki rusztowi wodnemu na pewno zwiększa się powierzchnia wymiany a to już jest OK.
  5. Zawsze wiedziałem że pismo obrazkowe jest najlepsze ;)
  6. Wydaje mi się że ten układ z zaworem termostatycznym trzy drogowym to nic innego jak taki termostat jak w silniku samochodowym. Dopóki kocioł nie osiągnie odpowiedniej (w zależności jaki zawór kupimy i jaki ma termostat) temperatury to jest otwarty tylko mały układ czyli z kotła przez zawór na kocioł. W trakcie gdy temperatura na kotle rośnie i zbliża się do tej z termostatu przyjmijmy 55* termostat zaczyna otwierać powrót z wymienników (grzejniki, podłogówka) i w ten sposób zabezpieczamy kocioł przed dostaniem się do niego wody o zbyt niskiej temperaturze. Zawór ten ma głównie za zadanie zabezpieczyć kocioł przed tzw. korozją niskotemperaturową. Oczywiście jeśli temperatura będzie w dalszym ciągu rosła, to już zadanie sterowania temperaturą przejmuje sterownik z kotła. Bardzo proste rozwiązanie a zarazem powinno być bez awaryjne, nie ukrywam że bardzo mi się kojarzy z układem chłodzenia w samochodzie gdzie jest praktycznie bezobsługowe. Myślę że koledzy z forum w tej sprawie bardzo dobrze doradzają, po co komplikować sobie życie. Proste rozwiązania są w większości przypadków najlepsze.
  7. No i super, tak właśnie mi się wydawało że będzie lepiej. Co prawda drożej ale jednak chyba bardziej efektywnie. Tym bardziej że sterownik tego slim-a obsługuje dwie pompy i nie powinno być problemu ze sterowaniem pomp.Nie wiem jeszcze gdzie wpiąć termometr z bojlera (gdzie go umiejscowić) do sterowania pompy. Narazie mam poziomy zbiornik 120l. i nie mam w nim króćca do czujnika temperatury. Nawet nie wiem czy te czujniki są wkręcanie w krućce żeby miały bezpośredni styk z wodą czy przypina się je do rur. Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc
  8. Całkowicie się z tobą zgadzam chcę właśnie w miarę prosty układ, ale wolę się upewnić.Teraz na starym kotle pompę miałem nad samym kotłem i dopiero po pompie rurki rozchodzą się na grzejniki i bojler. I to było dla mnie bardziej jednoznaczne że pompa wtłacza do tych poszczególnych układów i nie ma problemów. Tylko teraz doradzacie mi żeby zamontować pompę przed kotłem na wodzie powrotnej, oczywiście nie neguję tego umiejscowienia tylko czy pompa równie dobrze będzie zasilać gorącą wodą te układy? Następnym (kolejnym) dylematem to czy jak będę miał pompę na powrocie przed kotłem to zz za pompą ale przed wpiętym powrotem z bojlera do kolektora czy za tym wpięciem
  9. Bez pompy osiągnie temperaturę zbliżoną do temp. wody w obiegu c.o ale czy czas nagrzewania wody nie będzie znacznie dłuższy? "Jedna pompa -> jeden ZZ" to znaczy że na każdej pompie musi być lub powinien być zawór zwrotny?
  10. Dzięki więc będę robił jak na ostatnim schemacie Tylko ten zz jest przed pompą obiegową na CWU, pyt. 1 Właśnie tak ma być czy nie ma znaczenia, za czy przed? pyt. 2 Czy ta druga pompa właśnie na CWU to dobre rozwiązanie i w znaczny sposób poprawi pracę bojlera czy jest zbyteczna. pyt. 3 Drugi zawór ( przed / za) pompą na obiegu kotła a grzejnikami jest już zbędny? pyt. 4 Woda grzewcza po bojlerze ma być wpięta po, czy przed zaworem termostatycznym trójdrogowym.
  11. Witam ponownie Możecie doradzić mi jeszcze odnośnie układu c.o, będzie to układ otwarty a pytanie czy ten układ ma mniej więcej wyglądać tak: Przykład 1. Schemat ogólny podłączenia kotła typu SAS do instalacji c.o i c.w.u. w układzie otwartym z wymuszonym obiegiem wody oraz zaworem trójdrogowym 1 – kocioł SAS, 2 – otwarte naczynie wzbiorcze, 3 – zawór zwrotny, 4 – zawór różnicowy, 5 – pompa obiegowa c.o., 6 – zasobnik c.w.u., 7 – zawór trójdrogowy, 8 – pompa obiegowa c.o., 9 – obieg instalacji c.o., RW – rura wzbiorcza, RB – rura bezpieczeństwa, RO – rura odpowietrzająca, RP – rura przelewowa, RS – rura sygnalizacyjna lub tak Czy może jeszcze inaczej, może potrzebna jest druga pompa na układzie grzania CWU i czy potrzebny jest zawór zwrotny. Ogólnie to nie chcę koniecznie komplikować układu lecz jeżeli dla dobrej, sprawne i wydajnej instalacji będzie potrzeba czegoś dokupić i zamontować to niema problemu. Jeszcze jedna sprawa, jeśli będzie sama pompa bez zaworu różnicowego jako awaria dla pompy i stanie się tak że pompa się zepsuje ale napięcie będzie i kocioł będzie pracował dalej? Sory że tak dopytuję ale lepiej wiedzieć więcej przed robotą a później być z tej pracy zadowolonym.
  12. Tak wiem, kupię zestawy to tylko tak poglądowo podałem. Dzięki
  13. I znowu sytuacja że w sklepie gościu mi powiedział że musi mieć wysokość podnoszenia min. 6m chyba muszę zmienić sklep. Może jeszcze pomożecie w wyborze głowicy termostatycznej z zaworem. W sumie to biorę pod uwagę jakiś model z DANFOSS-a np.: https://www.ceneo.pl/8461905 lub firmy honeywell np. : https://foxhurt.pl/akcesoria-grzejnikowe-glowice-termostatyczne-glowica-termostatyczna-honeywell-t1002-m30x1-5 Jaki byście proponowali sprawdzony zestaw termostatu grzejnikowego.
  14. Przypomniało mi się jeszcze jedno pytanie czy jeżeli pompa jest montowana na powrocie to musi mieć wydajność czyli chodzi mi o ciśnienie takie jak cała wysokość instalacji grzewczej? Chyba trochę namieszałem, ogrzewane piętro mam na 5m wysokości od kotła, czy musi pompa mieć podnoszenie na właśnie taką wysokość czy może być słabsza?
  15. Ok dzięki niektórzy mi też mówili że to co jest rozpalone na podajniku może doprowadzić do zagotowania i wzrostu ciśnienia, ale w sumie to układ otwarty w najgorszym przypadku przeleje przez wyrównawczy. Jeszcze raz dzięki mam już chyba sprawę wyjaśnioną, chociaż jeszcze na pewno będę musiał się na tłumaczyć w sklepie dlaczego taki zawór a nie cztero drogowy z pełną automatyką itd. No ale trudno, sprzedawca też musi z czegoś żyć.
  16. Co w przypadku braku energii elektrycznej, nic się nie stanie. kiedyś montowało się właśnie taki zawór różnicowy który gdy pompa stanęła to kula w górę i otwierał obieg dla grawitacji.
  17. No Ok. teraz już trochę mam jaśniej ;) bo już się wystraszyłem że na samej cyrkulacji. Kolego to tak jak ze schematu pompę montować na powrocie ? Jeśli na powrocie to czy na boczniku pompki mam zamontować ten zawór chyba nazywa się różnicowy.
  18. Chodzi mi o obieg grzewczy. Przeglądam i przeglądam internet, prawie wszędzie polecają dla lepszej sprawności układu centralnego ogrzewania obowiązkowo montaż pompy do obiegu wody grzewczej, że niby lepsz i szybsza wymiana (ma być ekonomiczniej) a co za tym idzie bardziej ekologicznie. I teraz dowiaduje się że tak nie jest, Panowie już się pogubiłem. Rozumiem że chociaż kocioł warto by wymienić? ;) Tak teraz na poważnie w celu usprawnienia mojego ogrzewania: - wymieniam kocioł na z podajnikiem 17kW - montuję na grzejnikach termostaty, - montuję przed kocioł zawór trójdrożny z termostatem. I to by było na tyle? Jak tak to po kija w tych sterownikach na kotle tyle sterowań do kilku pomp i zaworów.
  19. No to jak, żadnej pompycyrkulacyjne nie montować?
  20. Właśnie chyba jeszcze je założę bo wszyscy o nich piszą więc coś musi być na rzeczy ;). Pyt 1. Czyli wtedy wystarczy tylko trój drożny, a czy on ma być też sterowany ze sterownika kotła czy nie. znalazłem na znanym portalu na "A...." takie termostaty z zaworami firmy ferro są w niższej cenie. Nie wiem czy mogę umieścić link do aukcji, jeśli nie to proszę usunąć http://allegro.pl/zestaw-termostatyczny-ferro-katowy-1-2-i6893332115.html Pyt. 2. Nadadzą się czy nie warto? Inne kupowane to Danfoss http://allegro.pl/danfoss-zestaw-termostatyczny-katowy-grzejnikowy-i6897825211.html?reco_id=dd7b0e32-8069-11e7-9d98-6c3be5c0af30&ars_rule_id=201
  21. Na chwilę obecną nie mam założonych, i miałem w planie zamontować je w przyszłym roku.
  22. W końcu muszę podjąć jakąś decyzję, więc chyba jutro zamówię tego sasa slim 17kW mam nadzieję że nie będę żałował decyzji. Jeśli ten kocioł jednak był by za mały to czy odczuję to tylko w te najmroźniejsze dni w roku czy będę te braki mocy odczuwał przez cały czas pracy kotła. Doradźcie mi jeszcze co z tymi zaworami wstawiać trój drożny czy czworo drożny, a może oba. Może ktoś wrzuci jakiś schemat, bo tak jak wcześniej pisałem większość (nawet na tym forum) poleca cztero drożny a tu się okazuje że nie. Wytłumaczcie mi to
  23. Kolega SUSPENSER napisał "Wg opisu ten Sas ma zaledwie 1,5 m2 wymiennika przy wersji 17 kW [dla porównania Skam czy RBR ma 2,1 m2] i Sprawność: 79,0÷83,1 % [dla porównania Skam około 93%, RBR około 90%] więc strasznie mało jak na współczesny kocioł, do tego ma rusz wodny co jest słabym rozwiązaniem." Jak jest waszym zdaniem, te modele były by dla mnie lepszym wyborem od tego slim-a, w rankingu wypadają się super ale jak to w rankingach zależy kto je tworzy. Oczywiście nie krytykuję rankingu jako takiego ale z tego co się tak trochę zorientowałem to te sprawności są właśnie wyższe we wszystkich piecach nowej produkcji żeby właśnie uzyskać certyfikat 5 klasy. Nie wiem na ile to prawda ekologiczna a na ile papierologia potrzebna w danym czasie. Ciągle mam obawy z tymi spalinami że będą za zimne i boję się o komin. Przepraszam Was że ciągle zasypuję was moimi dylematami, ale to chyba dobre miejsce na ich wyjaśnienie :)
  24. Ja też nie jestem fachowcem ale mam duże obawy że z termostatami na grzejnikach na samej grawitacji to mogły by być problemy. Co nie zmienia faktu że może by się to powiodło, ale ja chcę iść o krok do przodu i trochę to ogrzewanie może nie uprościć ale napewno usprawnić. Myślę tak: sprawniejszy kocioł, wydajniejsze oddawanie ciepła na grzejnikach (przez dodanie pompek), zawór czterodrogowy dla podwyższenia temperatury na kotle co powinno wpłynąć na jego sprawnaść i czystość powinno nam zwiększyć komfort (stała temperatura), oraz mniejsze osadzanie się sadzy zarówno w piecu jak i w kominie (wyższa temperatura na piecu) liczę też że spalanie mi nie wzrośnie. Idealnie by było żeby jeszcze może trochę spadło, no ale jak nie wzrośnie to już będzie Ok.
  25. Odnośnie zaworu trójdrożnego to rozumiem że on ma być jako dodatkowo dołożonych do tego czterodrogowego. Jeśli tak to jak by to miało wyglądać. Przeglądam schematy na różnych stronach i wszędzie albo cztero albo trój drożny. http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/07/schemat-uklad-otwarty-co.jpg Myślałem nad takim układem, lecz bez tej cyrkulacji do kranu. "Nawet zastanów się czy jest konieczność wymiany rur zasilających na nowe - bo jak grawitacja działa i ich stan jest przyzwoity to niekoniecznie wymiana. Sprawdź wewnątrz stan rur oraz czy nie ma innych dolegliwości (np. kamień,) gdy będziesz wymieniał zawory oraz/lub kocioł i wówczas decyzja o ewentualnej wymianie" nigdzie nie mówiłem że chcę wymieniać orurowanie wręcz przeciwnie, pomimo małych przekroi wszystko działa super.
