Powietrze Wtorne
Xunil
Witam panowie doradzcie gdzie umiejscowic wlot pw w piecokuchni czy w dzwiach zasypowych czy wywiercic otwor 25mm w fajerce i zrobic przeslone co będzie lepsze
Nic nie wierć tylko zasłoń część rusztu tak aby z przodu szło PP a minimalnie z tyłu PW.
Jest w tym kotle ruszt ? , fajerki zostaw w spokoju. Najlepiej jak dasz jakiś rysunek przekroju pieca.
Cofam podpowiedzi, myślałem że to inaczej wygląda. Tu raczej KPW w drzwiach zasypowych.
To mowisz ze lepiej bedzie w dzwiczkach niz w fajerce praktycznie spotkalem sie tylko z piecokuchnia ogniwa ktora ma pw w dzwiach zasypowych czy wyciecie uszczelki na dole dzwi zadypowych wystarczy bo ingerencja w inny sposob pozbawi gwarancji
Można tak zrobić tylko nie będzie można sterować tym. A czy te pw jest tam konieczne. Fajerki nie są całkiem szczelne więc coś tam pw pewnie wpada a jak nie to lekko je rozszczelnij. Miślę, że palisz od góry a czym ?.
Skoro temat o powietrzu wtórnym to zapytam i ja.W domu u mamy padł 25 letni Zębiec.Z kilku powodów zakupiła kocioł od lokalnego producenta.Model to Kamen Classic 17 kW górnego spalania,ot zwykły śmieciuch bez powietrza wtórnego.Zapytałem producenta czy mogę dorobić wlot w drzwiach zasypowych bez utraty gwarancji.A on zaproponował wymianę drzwiczek na fabryczne z rozetką,więc wymieniłem.Teraz kombinuję żeby dorobić kierownicę i zastanawiam się jaka była by lepsza.Czy jakaś z profilu lub rury skierowana w dół (opcja ograniczająca trochę dokładanie opału)lub taką jak ma np.Defro Optima?Fotki drzwiczek mamy i tej KPW z Defro.Ktoś coś poradzi?
Też o tym czytałem,tylko że ta forma KPW utrudni życie starszej pani.Blacha jest dla mnie przyjemniejsza dla oka ale czy praktyczna i skuteczna?
Ja bede kombinowal cos w fajerce jakis otwor z przeslona najlepiej zdaje egzamin
Tak wyglada piecyk w srodku z uchylona lekko fajerka troche wkurzajace to przesuwanie fajery za duzo za malo
Gość berthold61
Ja mam defro i właśnie taką jak na twoim zdjęciu ale jak mi nie wyjdzie przerobienie na dolniaka to będę to przerabiał na taką jak last rico ba widziałem na youtube gościa co tą kierownicę zrobił na zawiasie w ten sposób że jak opał się wypalał to ta rurka powoli opadała do pewnego stopnia
"Ja mam defro i właśnie taką jak na twoim zdjęciu........"
I jak się to sprawuje?Nie oczekuję nie wiadomo jakich efektów ale myślę że którą wersję by nie zrobił to i tak będzie lepiej niż fabryczna rozetka ,gdzie większość powietrza goni górą,tym bardziej że kocioł będzie obsługiwać starsza osoba dla której powietrze wtórne i te sprawy to czarna magia.
Gość berthold61
Działa to dobrze ,  jak kocioł dostanie już swojej temperatury to miarkownik się zamknie i to powietrze z tej rozetki wystarcza aż do końca wypalania i nawet miarkownik ma zamkniętą klapę cały czas aż prawie do samego końca , kiedyś po 2-3 godzinach zamykałem powietrze wtórne na rozetce ale musiałem pamiętać a teraz to olewam zostawiam otwartą rozetkę i wydaje mi się że ciut dłużej trwa to spalanie
Dziękuję za porady,łatwiej mi będzie zrobić KPW jak w Defro i taka powstanie.
