Taka Sytuacja Gdzie Wpiąć Zbiornik Wyrównawczy
kloszuard
Witam ,potrzebuje pilnej porady,dołożyłem do istniejącej instalacji bojler z wężownicą i zastanawiam się w które miejsce najlepiej wpiąć się z zbiornikiem wyrównawczym ,problem tkwi w tym że zbiornik jedynie może być na wysokości 30cm wyżej od najwyższego punktu w tym przypadku od bojlera ,nie ma innej możliwości podniesienia zbiornika wyrównawczego gdyż wyżej jest mieszkanie sąsiada ,w załączeniu dodaje zdjęcie opisujące moje połączenie dotychczas wyrównawczy był wpięty za pompą obiegową na zasilaniu, naczytałem się wiele jedni radzą na powrocie,drudzy na zasilaniu przed pompą ,nie wiem proszę o poradę wyjście na pewno jest,więc proszę o pomoc.
Jak masz naczynie tylko 30cm nad bojlerem to podłącz je obowiązkowo przed pompą na zasilaniu z kotła,
Zawór różnicowy wywal - nie jest potrzebny, woda w razie potrzeby przejdzie równie dobrze przez samą pompę.
Ok jeśli chodzi o wpiecie zbiornika ,a czy mogę w miejsce zamiast tego kulowego jeśli jest nie potrzebny dać trójnik i tam wpiąć naczynie czy musi być pod Bay pasem
Możesz tam wpiąć tylko w rurę która idzie w stronę kotła ,tą w stronę instalacji zaślepić korkiem.poz Hermogenes
Czyli w dolna część wpiąć zbiornik a góra kulowego zaślepic i obieg wody pozostanie tylko i wyłącznie poprzez pompkę co dobrze rozumiem ,bo zazwyczaj w każdej instalacji jest zawór różnicowy ,ale z tego co wiem to działa on jedynie przy grubszy średnicach kiedy jest brak prądu i grawitacyjne się to wtenczas odbywa.
Pompę wstaw zamiast zaworu różnicowego, a w powstały wolny trójnik wstaw rurę do naczynia, a jak się długościami nie wyrobisz to zrób tak jak pisał kolega @ Hermogenes
Pompa musi zostać raczej w tym samym miejscu gdyż jest to baypas stalowy kupno gotowy spawany zrobię tak jak kolega pisał zamiast różnicowego górę zaślepic a w dół wepne naczynie
  • 4 tygodnie później...
Dzięki koledzy podłączyłem tak jak poleciliscie ,uruchomiłem dziś instalacje i działa bez zastrzeżeń wszystko. Dziękuję
