Suchy Opal A Woda W Zasobniku
Zauwazylem dziwna rzecz. Zasypuje zasobnik suchym ekogroszkiem a gdy jest juz go malo tj okolo 10kg widac ze stal sie on wilgotny a na sciankach sa krople wody. Temperatura na piecu 50st powrot podobnie bo pompa cwu chodzi non stop. Jak zasypuje to sie kurzy a jak jest koncowka i zaglada sie do zasobnika to taka jakby wilgotne powietrze i opal jest wyraznie wilgotny. Ma ktos pomysl co to moze byc. Klapa szczelna.
Da się wyeliminować skutki?
System kompensacji ciśnienia w zasobniku zwany potocznie OSUSZANIEM ZASOBNIKA rozwiąże ten problem.
Ok czyli rurka od dmuchawy do zasobnika. Pomyślę nad tym. Dzięki.
Tak, dokładnie tak. Wyparowana woda pójdzie w palnik i z głowy.
Tylko daj sobie zawór regulacyjny, ponieważ nadmiar powietrza psuje spalanie.
U mnie jest tak samo i niby jest to normalne zjawisko, również mam dosuszanie zasobnika z firmy defro
Zjawisko normalne.
Nienormalne jest pojawienie się wilgoci z zamontowanym osuszaniem ;)
Gdzieś na forum był tutorial jak to zrobić. Nie mogę kurcze znaleźć. Podrzucicie linka?
Na innym forum widziałem...
Żadna filozofia: kup dwa zaworki (takie jak do spuszczania wody z kotła), dwie opaski zaciskowe, kawałek węża ogrodowego 1/2.
Robisz otwór w dmuchawie (jeśli jest klapka, to tak by nie blokować), drugi otwór u góry zasobnika, ze starego zaworu WW 1/2 odcinasz po 3mm gwintu ( jako nakrętki), skręcasz, spinasz wężem. Regulujesz na pracującej dmuchawie tak, by nie gasiło zapalonej zapałki. Koniec zabawy.
Ale tworzycie cuda na patyku.
Pellet jest bardziej higroskopijny a do niego nie ma takich "wynalazków"
Nieoficjalnie zaleca się sypanie 2-3 worki a nie do pełna i otwarty zasobnik paliwa., co przy palnikach wrzutkowych jest standardem,.
No ale co opał to inne wymagania,
Dziwne, bo ja zawsze słyszałem, że otwarty zasobnik to ryzyko cofki,
Bo nie widziałeś wrzutki, inna bajka.
Każdy brucerowaty podpali ci zasobnik raz dwa. Lepiej zamykać. V klasa np. wymaga, aby otwarcie zasobnika blokowało pracę palnika.
To już do producentów trzeba się zwrócić z pytaniem, dlaczego nie montują.
Już zaczęli montować co niektórzy, nawet tacy którzy 6 lat temu się z tego wyśmiewali.
