Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
RadzioRadman
Może głupio myślę ale mój chłopski rozum podpowiada mi że skraplanie wewnątrz kotła głównie zalezy od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wody w kotle i temperaturą otoczenia oraz od wilgotności powietrza wewnątrz kotła. Więc należy dążyć by te wartości były jak najmniejsze. Idąc dalej należałoby zatkać kotłownię szczelnie by nie dostawało się powietrze zewnętrzne które w lecie jest bardziej wilgotne niż w zimie, a ponieważ nie bardzo jest to możliwe to zatkać szczelnie kocioł, dmuchawę, czopuch i otworzyc wyczystkę by podmuchy wiatru nie wywoływały przepływu powietrza przez kocioł. Czy to brzmi rozsądnie czy to czyste głupoty?
