Budowa Instalacji Co I Cwu Z Kotłem Zasypowym
bawół
Witam wszystkich serdecznie.
Planuję zbudować instalację co w domu jednorodzinnym ok. 60m2 i mam kilka pytań na które mam nadzieję że odpowiecie .
Planuję zakup pieca heintz 8 kw na paliwo stałe ,do tego podłączenie boilera cwu 80l na grawitacji i instalacji grzejnikowej na pompie co (nie ma szans na grawitację ).
Po stronie grzejnikowej chcę dać rozdzielacz i alupex (wiem że to nieporozumienie przy tym kotle) i do tego zawór 4 drożny , którym ewentualnie obniżę temperaturę na zasilaniu alupexa i podwyższę temperaturę powrotu do pieca.
Czy takie coś według was może zdać egzamin?
Jeszcze pytanie w kwestii bezpieczeństwa czy od rury bezpieczeństwa (przelewowej ) mogę wyjść 2 razy , raz zaraz po wyjsciu z pieca na grzejniki , a drugi raz przy boilerze , czy lepiej wyjść raz i rozdzielać to dalej ?
Wszelkie uwagi i wskazówki będą dla mnie bardzo cenne  . Dołączam oba warianty schematów.Schemat.bmpSchemat v2.bmp
Zawor 4d zamien na 3d albo pompe kotlowa; regulacja temperatury na grzejnikach termostatami. Odcinek do rozdzielacza z miedzi a potem juz mozesz bez obaw ciagnac alupeksy.
Przelew oczywiscie rura metalowa dn25 prosto z kotla.
Daruj sobie montaz zaworu roznicowego. Szkoda pieniedzy a pompa i tak przepusci czynnik nawet w sytuacji zaniku napiecia.
Dzięki za odzew.
Skoro nie potrzeba ochrony kotła to faktycznie wystarczy zawór 3-drożny .
Co do zaworu to też mi się tak wydaje , ale na wiekszości schematów które widziałem jakiś zawór jest montowany . Czy przelew nie powinien być prowadzony większą średnicą (na strych bedą 2 lub 3 kolanka ) i czy według was będę potrzebował do tego pieca jakiegoś sterownika , czy po prostu pompę załączać ręcznie i nie wygłupiać się z niepotrzebną elektroniką ?
Do naczynie rura 1" wystarczy, byleby nie było na niej syfonów, a pompę to możesz ręką włączać, jak ci się to znudzi to kupisz sterownik za ok 100 i też będzie OK.
Do kotła na pewno potrzebujesz miarkownik ciągu.
Na rurze przelewowej na pewno nie będę niczego montował , miarkownik ciągu też będzie .
Czy według was przy wyjściu na instalację grzejnikową nie powinienem dać jakiegoś zaworu , który nie puści ciepłej wody na grzejniki , tak żeby grzać tylko bojler  (lato) ? Gdzie według was dać odpowietrzniki ? Napewno będą na rozdzielaczu który będzie najwyżej po stronie grzejnikowej , ale czy jeszcze gdzieś ?  Sory za tak trywialne pytania , ale wolę trochę podpytać dopóki nie zacząłem.
Odpowietrznik tylko na zasilaniu , między pompą a rozdzielaczem, jeżeli rozdzielacz jest najwyżej, to wystarczy na belce zasilającej rozdzielacza
Można dać zaw odcinający  zasilanie CO na lato.
