Beretta 12/24 Nie Leci Ciepla Woda Spada Cisnienie.
Andrise
Posiadam piec beretta 12/24.
Problem polega na tym że nie leci ciepla woda. Tzn jak odkrece to przez chwilę leci tak jakkolwiek powinna lecz po 20 sekundach zaczyna coś dziwnie "strzelać" w piecu i ten wskaźnik od barów zaczyna skakać aż dochodzi do 0 i woda przestaje lecieć albo leci bardzo powoli. Ogrzewanie działa normalnie. Ostatnio też zauważyłem że jak odkrecalem ciepłą wodę to w rurce od ogrzewania robiła się dość ciepłą. Jedynie co udało mi się przeczyscic to ten filtr co jest na wejściu do pieca ale był czysty. A myślę że napewno się tzn tak mi się podejrzewam że coś się zapchalo i teraz nie wiem gdzie. Na innych forach znalazłem ze jakiś sito ogranicznik przy nagrzewnicy może być zapchany ale nawet nie wiem jak wygląda.
Przepraszam za pisownię ale pisze z telefonu w czasie drogi do pracy.
Pozdrowienia i dzięki za pomoc.
Trudno powiedziec. Kupiłem go używanego i chodzi u mnie pierwszy sezon. Ale na chwilę obecną wodą leci ale piec dalej chyba "strzela"teraz wracam z pracy i się dowiem co tam się dzieje
Hmm faktycznie teraz wodą ciepła leci o wiele lepiej, troszke ciśnienie schodzi z 1.2 na 1 bar. Ale stukanie dalej słychać. Jakgby zaraz miał się rozpaść ale dosłownie z 4 RAZY i koniec hmmm. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale czasami jak leci wodą ze słuchawki w łazience to tak jakby powietrza było tak dziwnie "pluje" może mieć to coś wspólnego ??
