Sterownik Rc 200 Czy Rc 300 Buderus
Witam najpierw opiszę jak wygląda moja sytuacja budynek piętrowy podpiwniczony i strych mury 50 cm cegła plus styropian 8 cm.
Teraz moje pytanie będę zmieniał kociol węglowy na Gazowy Buderus GB 062 dwufunkcyjny 24 KW
Kocioł będzie w piwnicy , piony mam osobne na są parter i piętro. Nie mam podłogowego ogrzewania tylko grzejniki.
Chciałem to na sterowniku RC 200 ale teraz myślę jak mam możliwość podłączenia na dwa obiegiem każde piętro osobno będzie lepiej sterownikiem RC 300 .
Tym bardziej że na piętrze mam ciepłej niż na parterze.
Byłaby możliwość regulacji każdego piętra osobno.
Myślałem zamontować RC 300 na parterze i tam regulować temp.
Nie wiem jak działa czujnik pogodowy ?
Można zrobić tak aby działał na cały dom a dodatkowo regulować na RC 300.
Moje pytanie jak powinna wyglądać instalacja przy kotle aby to dobrze działało.
Chodzi mi o to czy musi być jakaś dodatkowa pompa na drugi obieg?
Jak możecie jakiś schemat pokazać jakby to powinno wyglądać.
Proszę o wasze rady i z góry dziękuję.
Czemu dwufunkcyjny? Ja mam 4 piony , 3 piętra na 1 pompie. Ustawiłem wstępnie przepływy . Resztę na głowicach. Mam tylko kaloryfery. Też zamieniałem z węgla na gaz. Po pierwszym sezonie jestem zadowolony . Mnie zależało na prostym układzie.
