Czy Jest Taki Sterownik 3D?
pilotg
witam
czy istnieje taki sterownik do zaworu 3d w którym ustawia się godzinie o której zawór ma się ustawić do zadanej pozycji i potem o innej godzinie wrócić z powrotem ?
Jeżeli będzie to zawór ze sprężyną powrotną,wystarczy jakiś prosty sterownik czasowy,natomiast jeśli zawór z siłownikiem trzypunktowym to ten sam sterownik + przekaźnik
To zależy co będziemy dodatkowo mierzyli, jeżeli temperaturę to może się uda. ustawić kąt otwarcia, jak np tylko czas działania to nic z tego nie wyjdzie.
Jeżeli chodzi ci o to żeby w określonych porach zawór puszczał różną temperaturę to nie ma problemu.Przykładowo od 6 do 20 temp. dzienna,od 20 do 6 temp. nocna
mam zawór na powrocie i służy jak wiadomo do ochrony kotła ale znalazłem dla niego drugie zadanie. Obecnie nie ma on siłownika jest ustawiony recznie 6 na skali i przy takim ustawieniu pracuje cały czas, jak przekrece go na 10 czyli w pełni otwarty obieg kotłowy zamknięty powrót c.o to grzejniki stygną . i o takie coś mi chodzi zebym sobie ustawił na sterowniku np. o godzinie 9 otwórz na 6 o 18 zamknij  na 10
no właśnie w tym przypadku to bardziej sterowanie czasowe niż temperaturowe
Przy starszego typu siłownikach można regulować kąt otwarcia zaworu np VMM10,20,więc z czasówką nie byłoby problemów,tylko czy taki siłownik będzie ci pasował
vmm10 tez pewnie będzie trochę kosztowało chociaż nie mogę takiego znalesc. a jak by zastosować siłownik do zaworów kulowych?
