Sterownik Pokojowy
Bartek86
Witam.Przymierzam sie do kupna pieca zasypowego defro sigma.Na parterze bedzie podłogówka 4 obiegi a na pierwszym pietrze grzejniki 5 obiegow.Przy kupnie pieca opcjonalnie można dokupić sterownik pokojowy oraz modul internetowy.Moze mi ktos doradzić czy warto jest do tego dopłacać?Jak to jest z tym sterownikiem pokojowym?Bede mógł oddzielnie ustawiać temperaturę grzejników oraz podłogówki?czy trzeba kupić dwa oddzielne sterowniki?Jak to jest z trybem automatycznym?Sterownik sam dobiera temperaturę optymalna?Co jesli sterownik bedzie na parterze przykładowo temperatura bedzie za zimna zwiększy ja ale na pierwszym pietrze temperatura bedzie w sam raz i wtedy bedzie za goraco?Następnie moduł internetowy....przyda sie czy bedzie służył tylko jako bajer?I jeszcze jedno pytanie.Jesli nie ten sterownik to warto inwestować w siłowniki na rozdzielaczach oraz termostaty do każdego pokoju?
Czy aby na pewno kocioł  zasypowy to dobry pomysł dla tak skomplikowanej obsługi sterownikow pokojowych itd , nie chciałbym bym sie tu mądrzyć ale jest 21 wiek i era zasypowców to przeżytek ,na chwile obecną to jeżeli myśli sie o wyposażeniu kotłowni na wegiel to należało by brac pod uwagę kotły 5 klasy w pierwszej kolejności  :D
A hehe no małe sprostowanie....nie zasypowy ale z podajnikiem.Szczerze mówiąc to juz troche sam ogarnelem.Niechcem sterować każdym obwodem ale tylko parterem i pierwszym pietrem.Sa nowe sterowniki bezprzewodowe do tych pieców które maja opcje sterowania zaworem mieszającym.Tak wiec można sobie ustawić oddzielna temp na podłogówkę i oddzielna na grzejniki.Bardzo prosta instalacja.Komputer główny ma juz w sobie moduł sterowania zaworem.podlaczamy go do siłownika zaworu 4d.Nastepnie do modułu RS który łączy sie z sterownikiem pokojowym.I wcale nie jest to skomplikowana instalacja
