mangusta28 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Jak w temacie. Wentylator przestał działać. Sterownik Economic Premium Lux. Na wyjściu ze sterownika mam cały czas 230V, czyli sterownik cały czas podaje napięcie na wentylator niezależnie, czy kocioł jest na trybie pracy, czy nawet w trybie rozpalania kotła na STOP - napięcie bez przerwy jest 230V, a wentylator nie chodzi. Przywracanie ustawień fabrycznych nic nie daje. Jak najprościej sprawdzić czy wentylator jest sprawny ? Bardzo proszę o pomoc.
hektoras Opublikowano 13 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Podłącz na ostro ale sprawdz na wentylatorze jakie jest napięcie - raczej powinien być na 230V ale dla pewności sprawdz !!! Podaj jaki masz ten wentylator. Może siadnięty kondensator - u mnie tak bylo. Gdyby na ostro nie mógł wystartować lub startował powoli to na bank kondensator.
konopka Opublikowano 13 Kwietnia 2017 #3 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Podłącz zamiast wentylatora żarówkę 100w czy zaświeci,może być triak walnięty,niby miernik pokazuje 230v ale pod obciążeniem znika.Jak tu będzie ok to coś z wentylatorem,może być właśnie kondensator,ile wieków ma wiatrak?
mangusta28 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor #4 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Podłącz zamiast wentylatora żarówkę 100w czy zaświeci,może być triak walnięty,niby miernik pokazuje 230v ale pod obciążeniem znika.Jak tu będzie ok to coś z wentylatorem,może być właśnie kondensator,ile wieków ma wiatrak? Nie wiem o co chodzi, ale wygląda na to, że to była wina wtyczki (nie stykała czy jakoś, bo niby co innego). Po poprawieniu łączenia kabla z wentylatorem wszystko zaczęło działać :). Jedno mnie tylko zastanawia - przed poprawieniem łączenia cały czas było te 230V na wyjściu ze sterownika, a teraz już jest nap. rzędu 0,39V. Czyżby te nap. 230V to wina tego, że na wyjściu nie było obciążenia w postaci wentylatora :unsure:. Czy to normalne ? Bo tutaj tak działa. Po odłączeniu wentylatora znowu jest 230V. W każdym razie sprawdziłem teraz i wentylator jest sterowany napięciem im większą moc wentylatora ustawimy, tym wyższe napięcie podaje sterownik na wentylator (tak przynajmniej działa u mnie. Np. Dla mocy dmuchawy 200 podaje ok 200V, dla mocy 90 podaje ok 102V itd. W każdym razie dziękuję za szybką i fachową pomoc :D
