Sterownik Do Pompy Cwu Z Możliwością Ustawiania Programu Dziennego
Dancych
Hej,
Szukałem w Internecie takiego sterownika do pompy cwu (niezależnego od sterownika CO), który dałby mi możliwość ustawienia grzania cwu tylko w określonych godzinach. Nie udało mi się znaleźć, zatem czy coś takiego istnieje? Z góry dziękuję za informację:)
Sterownik CWU (Tech ST-21 CWU na przykład) + programator czasowy; to będzie chyba najskuteczniejsze rozwiązanie.
Dzięki Maciek92, potwierdziłeś tylko to co planowałem. Nie ukrywam myślałem, że jest na rynku taki sterownik, w którym można ustawić program dzienny grzania cwu. Teraz mam tak, że przy histerezie 5 st. w nocy również dogrzewa mi wodę (mam 2 zasobniki z dala od kotłowni). Jak sobie to ogarnę to będę mógł grzać wodę w godzinach np. 6-9 rano i 18-23. Pytanie tylko czy jak zasobnik się wychłodzi do minimum to czy nadal będzie to oszczędne. Jak myślicie?
Ja mogę zaplanować takie podgrzewanie CW, ale u mnie kotłem na pellet steruje ster od kotła gazowego.
Tam mogę ustawić temp żądaną CW w każdej godzinie tygodnia osobno.
Na co dzień grzeję 300l do 50C rano o godz 6 i drugi raz o 18.
Histerezę mam ustawioną na 20C i przez 5 lat nigdy po za godzinami zadanymi się woda nie grzała.
To w moim przypadku się nie sprawdzi bo mam 2 zasobniki 100l i 80l na długim obiegu.
Dodatkowe pytanie. Czy zbiornik 100l i 80l lepiej grzać np. do 55 stopni i ustawić większą histerezę, czy lepiej np. do 42 (tak jak mam teraz) ale z histerezą 5 stopni?
Generalnie zastanawiam się nad tym, czy ekonomiczniej jest podgrzewać dłużej od niższej temperatury zasobnika ale rzadziej, czy krócej a częściej.
To zależy od wielu czynników, ale tego nie określisz bez ciepłomierza mierzącego ciepło potrzebne do ogrzania wody i wodomierza mierzącego pobór tej wody przez mieszkańców.
To pytanie jest dobre dla studentów na ćwiczenia lub kolokwium.
Dzięki za wszelkie informacje.
