Bufor Ciepła 90 Kwh/m2 Rocznie
tomaszzaba
Trochę czytałem o buforach i sam zastanawiam się nad tym sposobem.
Więc:
pow: 100m2 użytkowej z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej
dół - podłogówka
góra - grzejniki
Z kalkulatora mi wyszło :
6,9kW maksymalna moc grzewcza14 371kWh = 52GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
W sumie nic mi to nie mówi za bardzo :-)
Chcę sam wykonać bufor tylko nie wiem za bardzo jak.
Czy w środku(w buforze) musi być wężownica czy poprostu zasilanie i powrót?
Czy trzeba robić tak jak na zdjęciu:
Co jaki czas będę musiał rozpalać przy zbiorniku około 1000 litrów ?
Wężownice w buforze są do : ogrzania cwu, podpięcia innych źródeł ciepła np. Solary.
Na stronie z której podałeś wynik, jest informacja odnośnie sensownej wielkości buforu.
Pamiętaj że to przy temp. Około -18'c. Przy 0'c i to już np. raz na dwie doby. A przy temp plusowych to już jest komfort, gdzie bez bufora było by przegrzanie pomieszczeń przy zasypowcu.
Jak są termostaty na grzejnikach to nie ma przegrzania pomieszczeń nawet przy kotle zasypowym.
aha.
Czyli jezeli na doke bedzie tlko podlogowka a na gorze grzejniki oraz gdy zastosuje pompe ciepła to powinno jeszcze wzrosnąć?
A odnosnie bufora to moze mi ktos narysowac budowę w srodku np w paint w wersji gdy z bufora brdzie zasilana odlogowka, grzejniki oraz ciepla woda?
To jest po prostu baniak, woda układa się w nim warstwowo, u samej góry jest najcieplejszy u samego dołu najzimniejszy. Lub cały gorący zależy jak nabity. Do ciepłej wody montuje się wężownicę, zagęszczoną u góry zbiornika, podłogówka i grzejniki mają wyjścia bezpośrednio z zbiornika, na wyjściach muszą być zawory mieszające.
http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/03/bufor-budowa-na-bogato.jpg
Poczytaj na czyste ogrzewanie . pl
Czyli z tego co rozumiem to woda ktora jest ogrzewana z pieca wlatuje do baniaka i z tego baniaka ma bezpośrednie połączenie(bez węzownic) na instalacje podłogówki i grzejników?
Tylko ogrzewanie ciepłej wody trzeba zrobić przez węzownice.
A dlaczego w schemacie jest narysowana wężownica do pitnej wody?
A z tą wodą to jak jest?
