Ocieplanie Dachu
sxe
Witam dojrzewam do czasu , w którym trzeba podjąc decyzje o wiekszej inwestycji w dom
Jest to bliźniak z lat 80 (dach powstal ok 1985r) Aktualnie dach nie przecieka i nic w zasadzie złego się nie dzieje.
Główny powód to straty cieplne oraz dyskomfort w lato(dach ma ok 90m dwupłaszczyznowy)
Dach jest płaski pokryty papą (myśle że może być ok 4-5 warstw asfaltowej na lepik) jako izolacja w projekcie pisze ze wełna mineralna twarda 100 i zuzel , ale mama mowi ze na pewno bylo hasie
Ostatnio jakies 5 lat konserwacja jakimś mazidłem z casto.
Murki ogniowe wys 50cm -20cm w najnieższym punkcie
Myślałem o styropapie 15cm lub 20cm.
Żona upiera sie aby nie zrywac papy ani tego hasia tylko położyc tak jak jest .
Papa aktualnie tylko gdzieniegdzie bąble.
Nie wzywałem jeszcze żadnej firmy .
Prosiłbym o jakieś sugestie i ewentualne pytania dla fachowców
Jakich kosztów mogę się spodziewać
Robiłem taki dach u siebie, zmuszony byłem zerwać wszystko do stropu. Styropian, papa, beton, bloczki na ogniomurki, opierzenia itd itp - 20 tys plus 3 miesiace mojej pracy. Dach około 130 m2.
Radził bym zerwać te starą pape, lub ewentualnie pościnać bąble, uzupełnić i kłaść styropape obustronnie oklejaną. No i będziesz musiał podnieść ogniomury. I nie jestem pewien czy czasem nie trzeba by zwentylować starej warstwy.
Jestem po ogledzinach 2 firm
Jedna proponuje zostawic pape (przepić bąble i podgrzać )
zagruntowac papę dysperbitem
Na to styropapa 15cm (ogniomury maja 20 cm wiec nie trzeba ich ruszać)
Montaż na piance(klej)techna 850
na to pape nexter do -25 st
na ogniomury i kominy nowa blacha i deski montowane na złączach
Druga
Montaż na kleju
Montaż mechaniczny kołki
Na to papa podkładowa
na ogniomury i kominy nowa blacha i KANTÓWKI montowane na złączach
A jakie koszty na gotowo ???
Bo się zastanawiam czy ocieplać od spodu czy włąśnie tak jak Pan od góry-również posiadam płaski dach.
Koszt robocizny dach 90m
styropapa 25zl
papa 12zl
blacha 20zl za mb
Całość ok 4000zl
materiały hurtownia rybnik
stryopapa eps 100 150mm 100x100 41,3zl x 95szt                             3923zl
papa nexter -25st 14,64zl za metr  w rolkach 500x100  x19szt           1390zl
arkusze blachy matowej gwar. 25lat szara 125x200     55zlszt x 15     825zl
pianka techna(klej) 850 25zl x 10                                                         250zl
dysperbit (izolacja starej papy) 10l 20zl x 3 szt                                      60zl
złącza kątowe 4 zl x 70        280zl
deski ok 0,15m sześć ok 32m dlugosci                                            ok 100zl
pozostałe nieujęte materiały                                                             ok 200zl
Całość        ok 7000zl
druga kalkulacja jeszcze niewiadoma
  • 2 miesiące temu...
Hej planuję w tym roku przeprowadzać u siebie podobną inwestycję, jak ten temat się ostatecznie zamknął? :) Jaki koszt, wrzuciłbyś zdjęcia po wykonanej robocie?
