Montaż Zaworów Termostatycznych
pilotg
Jestem w trakcie wymiany zaworów przy kaloryferach na termostatyczne na razie wymieniłem 3 i stwierdzam ze bez zamontowanej głowicy czyli przy pełnym otwarciu grzeją słabiej niż w tych 2 pozostałych z zwykłymi zaworami. zawory to danfoss ra-n 3/4" , nastawa wstępna  ustawiona na "N" czyli max przepływ sitko przy pompie czyste. 1 pytanie czy jak założe do pozostałych dwóch to temperatura się zrównoważy bo podejrzewam ze zawory termostatyczne mają miększe opory a woda płynie tam gdzie lżej czyli do tych bez ? 2 Czy do grzejników żeliwnych musza być jakieś specjalne zawory o podwyższonym przepływie?
Gość Digitrax
Woda jest leniwa i płynie szybciej tam gdzie ma mniejszy opór. Wstawisz wszędzie zawory to będziesz musiał dokonać wstępnej regulacji sieci. Te grzejniki co będą grzać za szybko i za mocno w stosunku do pozostałych muszą mieć zmniejszony przepływ.
Gość Digitrax
Nie rozumiesz nadal. Zawór termostatyczny z nastawą wstępną w ustawieniu N ma większy opór niż zwykły zawór kulowy czy grzybkowy starego typu. Gdy wszystkie zawory wymienisz przepływy się już zrównoważą a gdyby jednak nie to wtedy regulujesz sieć jak napisałem wyżej. Do wszystkich grzejników musisz zastosować takie same zawory bez względu na to czy grzejnik to blaszak czy żeliwniak.
A co w przypadku gdy założę jeden zawór bez zastawy wstępnej? Wrazie czego Doreguluje się to głowica?
Gość Digitrax
Nie doregulujesz. Będzie ten grzejnik grzać na max do czasu aż głowica go zamknie a pozostałe grzejniki mogą nie ruszyć.
Pytam bo kiedyś instalacja pracowała grawitacyjnie co za tym idzie rury 3/4 a do jednego 23 żeberka 1" i z tym może być problem po kupiłem do niego zawór herz 1" ale nie ma nastawy wstępnej. oczywiście kilka lat temu została dołożona pompa i teraz układ jest wymuszony. i teraz nie wiem czy szukać takiego na 1" z nastawą czy założyć ten co mam
Na powrocie grzejnika bez nastawy wstępnej daj zawór kulowy albo grzybkowy o takim samym przekroju jak zasilający i nim wyregulujesz sobie przepływ przez  grzejnik i będziesz miał nastawę wstępną . Po wszystkim łapa na rury powrotne a jak nie masz czucia to termometr stykowy albo jakiś inny bezdotykowy i wystroisz grzejniki zaczynając od tych z najwyższą temperaturą powrotu.
