Stalmark 30Kw Gaśnie...
pabelo
Witam wszystkich,
Posiadam piec stalmark 30kW z 2008r. Dom około 160m2 podpiwniczony ocieplony.
Piec ogrzewa CWU oraz CO ze sterownikiem  TECH ST-79
Wcześniej wsypywałem paliwo o nazwie retopal - ponoć zamiennik ekogroszku.
Teraz zamówiłem inne paliwo - ekogroszek z Mysłowic i tu się zaczął problem...
Piec gaśnie a o szybkości zgaśnięcia decydują ustawienia czasu przerwy podajnika.
Jak jest ustawiony na 2.30 to w zasadzie po kilku 2h potrafi zgasnąć,
jak jest ustawiony na 0.30 to gaśnie po 10-12h...
Ustawienia których próbowałem to:
Czas przerwy podajnika od 0,30 do 2.30
Szybkość nadmuchu od 1 do 6
Temperatura zadana  od 45- 70 st
Temperatura CWU 45st
Histereza CWU i CO 2st
Wszystkie te ustawienia sprawdzałem w różnych konfiguracjach.
Więcej opcji nie da się zmienić bo ich w sterowniku nie ma...
Proszę o jakieś podpowiedzi co może być nie tak... szczególnie że zmieniłem paliwo na bardziej kaloryczne od poprzedniego i gaśnie...
Dzięki!
napisz czy paliwo jest suche?
jeżeli jest mokre lub wilgotne to proponował bym poszukać opcji nadmuch w potrzymaniu i dać go częściej.
Mam inny sterownik ale może masz taką opcje.
tak nawiasem mowiac to mam identyczny piec z tym samym sterownikiem tez 30kw tylko 2005r .
Kociol jest do ogarniecia ale lubi platac figle
Z ostatnich przygód
- przezwajany silnik  po 11 latach pracy
- notoryczne tworzenie sie "progu" (zlepiony mial tworzy nagar tuz przed wlotem do paleniska)
- przy grubszym opale cofanie zaru do zasobnika
- wszechobecna sadza (czyszczenie min 2 razy na tydzien)
- 2 lata temu "zjadlo" lozysko ktore przesuwa podajnik
Ta ostatnia mozliwosc mogla sie tez tobie przytrafic
Zobacz jeszcze czy opal przy ruchu szuflady przesuwa dawke paliwa tak jak zawsz ok 3 -4cm czy cos sie zmienilo
Jak cos sluze pomoca na priv
  • 6 miesięcy temu...
Musiałem przeprowadzić mały remont podajnika tłokowego pieca  3,5 kw stalmark  po 11 latach bezawaryjnej pracy.
Telefoniczne porady serwisu 'super' zamówione części zostały wysłane bezzwłocznie po złożeniu zamówienia, ludzie wiedzą o czym się z nimi rozmawia.
Pozdrawiam pracowników Firmy Stalmark  Artur.
