Instalacja Grzewcza W Nowym Domu Z Pompą Ciepła Czy Piecem Kondensacyjnym
My jesteśmy na końcowym etapie projektowania domu i musimy sie zdecydować jak będziemy grzać. Czy pompa ciepła gruntowa czy piec kondensacyjny (gaz ziemny). Dodam ze dojście do gazu jest i to blisko, a dom ma pow 170m. Czy ktoś zna się na montażu tych dwóch urządzeń? Co bardziej polecicie?
Ostatnio się interesowałam zagadnieniem i zupełnie szacunkowo dla domu jednorodzinnego instalacja pompy ciepła to około 30 tys zł a piec kondensacyjny około 7 tys zł, a oszczędności to około 800 zł rocznie, więc stopa zwrotu z inwestycji w pompę ciepła bardo słaba. A pompy ciepła podobno nie są też bezawaryjne. Ale wciąż się waham.
Projekt Abramowo https://www.novio.pl/projekty-domow-z-poddaszem-uzytkowym/6188-abramowo-x1.html
Jak byś się uparł to kondensacyjny kocioł gazowy kupisz i za 3000 zł (Junkers na wyprzedaży w  L...M...) .... i i jak w domu jest prosta instalacja grzejnikowa to pewnie dokładając kilka stówek na montaż. by działał. Tani kocioł to prosty sterownik a to w wielu przypadkach sporo ograniczeń Teraz druga strona medalu czyli instalacja. bo jak w domu ma być podłogówka ( a jak porównujesz do PC to prawie na pewno będzie podłogówka) albo mieszana grzejnikowo-podłogowa to trzeba dokupić sporo dodatkowego osprzętu, i z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć że kocioł w taniej wersji nie nadaje się do takiej instalacji. Jak już chcesz porównywać to radzę określić co ma być w instalacji, potem wejść na strony producentów poszukać cenników  i tam dobrać konfigurację kotła i osprzętu. I jak rachunek wyjdzie poniżej 10 000 zł to można mówić że ...jest tanio.
Trzeba pamiętać, że do kosztów inwestycyjnych przy gazie trzeba doliczyć jeszcze komin (chyba, że wyrzut przez ścianę; przy PC zbędny) i dociągnięcie gazu do domu. Warto to przeliczyć.
A markowa PC powietrzna to około 20 tys zł dla przeciętnego domu.
