Defro Komfort Eko 15
markuz
witam
zamówiłem kociołek defro komfort eko PZ 15 . Dostaje telefon od sprzedawcy że ktoś tam się pomylił i jedzie do mnie zwykła retora defro .
Nie ma problemu by dojechał ten co zamówiłem ale czy aby nie zostać przy zwykłej retorze . Tym bardziej że dopiero teraz poczytałem że ludzie mają trochę z ekoenergią , bo im nie dopala na bokach , ślimak żeliwny z kolei na końcówce dosłownie mieli groszek i zbiera się pył , następnie zapychając otworki z czego robi się te nie dopalanie na jednej stronie .
nadmieniam że mam zamiar palić tylko ekogroszkiem .
Jak tylko do ekogroszku tj jest ok. Paliłem na zwykłej fajce dwa sezony, i wszystko było w porządku wymieniłem na obrotową ze względu na spalanie miału. Są w rodzinie trzy kotły  z palnikami ekoenergii i przypaleniu ekogroszkami jakiejś różnicy nie widzę.
w wersji PZ na stronie defro piszą że jest dmuchawa z halotronem . Po rozmowie z defro okazuje się że tam gdzie jest sterownik K1Pv4 są montowane dmuchawy z halotronem . Plus jeszcze taki że w tym zwykłą retorą jest ten motoreduktor z autorewersem .
Mam defro komfort eko, 5 lat pracował ze zwykłą retortą groszek spalała dobrze do miał słabo sie nadawała. Co dwa trzy tgodnie musiałem wygarnąć troche żaru i pogrzebaczem przepchnąć otwory powietrzne bo klinowały sie w nich kawałki popiołu i zaczynała nie dopalać po jednej stronie. Po 5 latach i trzech ślimakach zrobiła sie jak durszlak więc postanowiłem zrobić zmiane. Kupiłem ekoenergie 15 - 25, przechodziła już prawie cały sezon i nic nie musiałem czyścić. Na początku ze starym dwustanowym sterownikiem pracowała ok., ale pełne zadowolenie przyniusł nowy sterownik skzp02 razem tworzą doskonały tandem. I nie chce tu nic reklamować zrobisz jak zechcesz. Bardzo ważna rzeczą dla pracy kotła jest stały przepływ wody przez kocioł aby kocioł nie pracował skokami tylko płynnie wtedy mamy połowe mniej problemów ze spalaniem.
z tym stałym przepływem , to chcę zastosować zawór 4 drogowy siłownik i sterownik pokojowy . Tak ja czytam większość stosuje załączanie popy , ale mi to nie bardzo się podoba . Gdy pompa zostaje załączona kocioł dostaje porcje chłodnej wody co jak wiadomo niczemu dobremu nie służy . podczas gdy zawór 4 drogowy z siłownikiem płynie otwiera lub przymyka .
Z tym przepływem chodziło mi o ruch wody w obiegu kotłowym. Ja mam 4d ale bez pompy w obiegu kotłowym woda w kotle stała a pięć pracował w dwustanie teraz z pompa kotlowy jest ok.
U mnie po wymianie sterownika na skzp i zamontowaniu pompy kotłowej spalanie wzrosło do 35kg/h a na zwykłym sterze 25kg/h , a sadzy kocioł produkował duże ilości. PO dwóch miesiącach spędzonych w kotłowni wymieniłem na stary sterownik i wszystko wróciło do normy.
Myślę że pompa powinna zmienić spalanie na minus ja znowu zmieniłem na skzp i mam spalanie mniejsze.Mam zwykłą fajkę ale powiem że rewelacji nie ma
Ja mam komfort eko duo na zwykłej retorcie. Palę 3 pełne sezony. Odpukać nie mam zadnych problemów.
Głównie palę ekogroszkiem paliłem również mieszanka ekogroszek-miał,pelet (testowo 2 tyg.).
Sterownik K1 z wgranym oprogramowaniem K1P.
no i przyszedł
wygląda ładnie aby tak palił jak wygląda to będzie ok .
sprawdziłem faktycznie tak jak mówili ze jak jest K1PV4 to jest turbina z halotronem , mimo że nie ma słowa o tym w opisie na stronie
jako nowy mam parę pytań
ten sterownik K1PV4 rzekomo w  w trybie automatycznym ma sam dobierać czas podawania i czas przerwy . Jak to się ma do rzeczywistości ?
Druga rzecz to mam 15metrow komina i klapka od wentylatora przy pidzie jest zablokowana , czy nie będzie mi przebijać temperatury bo będzie zbyt mocny ciąg kominowy ?
  • 3 miesiące temu...
I jak przy tej wysokości komina kocioł przebija temperaturę ?
  • 4 tygodnie później...
Panowie - nie mogę znaleźć. Chce uszczelnić palnik w Komfort EKO 12 - był post opisany jak to zrobić czy może ktoś z Was go ma zapisanego?
Dziękuje.
  • 1 rok później...
Ja to zrobiłem sznurem chyba 10 albo 12
Różnica ogromna po jego założeniu na plus
