ecell Opublikowano 28 Lutego 2017 #1 Opublikowano 28 Lutego 2017 Witam. Mam maly problem jezeli chodzi o instalacje otwarta . Kociol + nagrzewnica Na wyjsciu z pieca cieplej wody mam rure 1cal nastepnie jest pompa a potem rozdzielam to na dwa zawory 1calowe . Jeden zasila nagrzewnice zas do drugiego podpiolem wyrownawczy zwylky baniak z przelewem na 3/4cala . Po napelnieniu instalacji woda i uruchomieniu pompy wywala mi wode wyrownawczym z instalacji. Pomieszczenie ma okolo 3m wysokosci. Tak na chlopski rozum to wina jest chyba ze jest za duze cisnienie i wysokosc niska. Pytanie jak to rozwiazac czy wpiac wyrownawczy przed pompe ? Czy dac na powrot ?
sambor Opublikowano 28 Lutego 2017 #2 Opublikowano 28 Lutego 2017 Przelewowe naczynie trzeba wprost osobną rurą do kotła podłączyć, I oczywiście naczynie wyżej niż nagrzewnica.
