Zamarznięty Zbiornik Wyrównawczy I Lepsze Ciśnienie W Układzie
bomba1982
Dzieki digitrax.dzis probowalem wlaczac i wylaczac sterownik w celu zalaczenia pompki i raz na jakis czas w zaworze mozna uslyszec delikatne pukniecie(trzeba sie wsluchac).Jesli jednak zastosuje sie do waszych porad i np przerobil bym instalacja tak zeby poziomy w grawitacji byly na 3/4 cala i rozgalezienia nabposzczegolne gtzejniki w pionie na 1/2 cala bylo by ok???bo jak robic to robic...
  • Odpowiedzi 67
  • Ostatniej odpowiedzi
Olej tą grawitacje. Średnice rur przy pracy grawitacyjnej wylicza się w stosunku do mocy grzejnika. Nie rzadko rura zasilająca taki jeden grzejnik ma średnicę 3/4" lub 1". Główne rury poziome to od 1" w górę. Naprawdę chcesz mieć takie grube rury pod sufitem ?
No niekoniecznie.to jakie kroki musze jeszcze poczynic oprocz ty rad powyzej???poprostu chce aby dobrze mi grzalo.grawitacja nie musi byc mi potrzebna bo kupuje zasilacz upc wrazie braku pradu a w dodatku moge wykorzystac agregat.Wiec zaczne przerobke od tej rury zasilajacej ktora mi rozrysowales z dojsciem do bojlera zalozeniem naczynia przeponowego oraz odpowietrznika automatycznego przed bojlerem.chce takze zalizyc automaty na grzejniki.jakie polecasz?..
Wiec jak moge przerabiac c.o wedlug powyzszych wiadomomosci i podpowiedzi i czekac na efekt czy moze jeszcze cos dorzucic??pytalem o automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach oraz o oto gdzie zalozyc manometr czy barometr
Ten zbiornik jest do wody pitnej i może być zastosowany do instalacji CWU.
  • 2 lata później...
Witam.Chciałbym odświeżyć temat odnośnie przeróbek mojego C.O.Nie było mnie w kraju więc nie dokonałem w/w przeróbek.Mam zamiar zająć się tym w weekend stąd moje pytanie czy nie powinienem zamontować automatycznego odpowietrznika w miejscu w którym go zaznaczyłem na zdjęciu?
a jest coś powyżej tego odpowietrznika, a przy okazji spuszczenia wody zawór także na powrocie wężownicy
Nie ma nic powyżej tego miejsca co miałby być zamontowany zawór oprócz oczywiście zbiornika wyrownaczego.Odpowietrznik przed bojlerem to wiem a po co ten zawór na powrocie?Więc dobrym rozwiązaniem jest ten odpowietrznik u góry układu?
po pierwsze aby móc odciąć sam bojler jak strzeli wężownica .
Po drugie można przydławić przepływ-  dla leniwej wody
oczywiście
a nawet rurę zasilania to bym wyciągnął tak
a najlepszym rozwiązaniem to dodatkowa pompa do bojlera bo byś mógł sterować temperaturą
