Funkcja Podtrzymania
Tomaszlo
Raczkuje dopiero w ustawieniach z groszkiem. Mam 25kW kociolek i 180 m2 + 100 L CWU do ogrzania. Na razie mam ustawione 42 st , 8 s podawanie 40 pauzy wentyl na 25% przesłoniety na 3/4 .Podtrzymanie na 8 min i ruch w tym cyklu 50 s. Sporo żużlu i trochę sadzy 3 takie ustawienia sa optymalne ? Na wiosnę wstawiam zawór 4D. Co to tak właściwie podtzrymanie ?
Pozdro
Temperatura zadana pieca powinna być ustawiona w okolicach 60 stopni a nie 42. Podtrzymanie służy temu żeby w kotle nie zgasło. Piec dochodzi do zadanej i przechodzi w podtrzymanie czyli nie grzeje a pilnuje żeby nie zgasło.
Podtrzymanie powinno podtrzymywać żar na palniku, no chyba że się ktoś uprze to i podtrzymaniem może grzać.
Temp 42 jest tymczasowa opcja nie mam na razie zaworu 4D. Na wiosnę chce go wstawić jutro wstawiam też zawory termo. i chce podnieś temp. na kociołku. Doraźnie majsterek zrobił pomieszanie wpinając cześć wody z powrotu do zasilania z możliwością dławienie ilości wody powrotnej.
