lampka22 Opublikowano 5 Lutego 2017 #1 Opublikowano 5 Lutego 2017 Witam Serdecznie. Jestem po zakupie pieca z podajnikiem Termo-Tech komfort z castoramy. Nie ukrywam że do zakupu skłoniła mnie cena , był znacznie tańszy od odpowiedników innych firm jednak miałem ograniczony budżet. Jako że nie mam wiekszego doswiadczenia z kotłami zasilanymi eko-groszkiem mam kilka pytań odnośnie użytkowania: -W piecu jest zamontowany sterownik tech st80 czyli najprostszy sterownik , czy w przyszłości bedę miał możliwość wymiany sterownika na inny inteligentniejszy np innego producenta? chodzi o sterowanie ciepła woda z bojlera , czy też podłączenie czujki pokojowej. -Kocioł nie był wyposażony w deflektor , pytanie czy można taki deflektor zastosować i czy nie będzie miało to negatywnego wpływu na kocioł? -Czy deflektor można zawiesić za ruszcie awaryjnym , tzn na dwóch sztabkach Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam :)
bregho Opublikowano 5 Lutego 2017 #2 Opublikowano 5 Lutego 2017 sterownik zawsze możesz wymienić co do deflektora zdania są podzielone, kwestia odległości od palnika - https://zawijan.wordpress.com/?s=deflektor
lampka22 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2017 A czy przy paleniu drzewem na ruszcie awaryjnym nie trzeba przykrywać retorty ? Ogień nie dostanie się węgla znajdującego się w śmaku?
PrzeMal Opublikowano 5 Lutego 2017 #4 Opublikowano 5 Lutego 2017 paląc na ruszcie zasłaniam retortę, głównie z powodu czystości co by nie syfić popiołem w palniku, ale warto dla bezpieczeństwa również przysłonić.
lampka22 Opublikowano 4 Października 2017 Autor #5 Opublikowano 4 Października 2017 Witam. Odświeżam temat. Otóż piec zamontowany i palę w nim. Na początek kupiłem 6 worków groszku z Casto 26MJ. Jak każdy nowy użytkownik kotła na eko ,walczę w tej chwili z ustawieniami i nie potrafię sobie poradzić. Dom bliźniak z lat 70 o powierzchni ok 110 m2 (mur-Pustak,przerwa,cegła) Docieplony tylko od zachodniej strony. Instalacja CO częściowo już wymieniona tzn jeden główny pion w Pex + 7 nowych grzejników panelowych i drugi pion w stali 2'' + 4 grzejniki żeliwne. Bojlera CWU jeszcze nie posiadam , więc grzeje tylko instalację. Piec działa trzy doby i spalił już 120 kg groszku, Rozumiem że rozpalenie kosztuje więcej paliwa , ale na dworze jest ok 10 stopni a piec ma temp zadaną 50C. PIec ma sterownik st80 , poniżej podaje ustawienia Histeza - 2stopnie nadmuch - 3 bieg czas podawania - 10 sek przerwa w podawaniu - 90sek czas przerwy w podtrzymaniu 5 min Temp zadana 50 stopni Dodatkowo zamontowałem deflektor żeliwny Próbowałem grzebać w ustawieniach, ale w konsekwencji w palniku zapadał się żar lub było bardzo dużo spieków. Najbardziej przeraża mnie ilość spalanego paliwa , a gdzie tam zima... ? Którymi ustawieniami można by poprawić ekonomię pieca? Jak już chyba wcześniej wspominałem z kotłem na eko groszek nie miałem wcześniej do czynienia , więc proszę tłumaczyć jak laikowi co i jak :) Dodam jeszcze tylko że wcześniej w domu mieszkał mój dziadek i palił w starym ,przewymiarowanym śmieciuchu (Zębiec 21KW). O ile dobrze pamiętam dziadek kupował 5-6 Ton dobrego węgla na sezon , przy czym i tak dusił kocioł na 45-50 stopni żeby za wiele opału nie poszło. Pozdrawiam serdecznie
Gość Oldek Opublikowano 4 Października 2017 #6 Opublikowano 4 Października 2017 Może ten groch z Casto to brunatny, a z tego co piszesz można wnioskować że dziadek lubił mieć cieplutko w izbie. Jestem zdania że 4 t. a 5t. max przy zapowiadanej mroźnej zimie, wystarczy. Ustawienia na kotle wyglądają na rozsądne. NIe wierz tym, co napiszą że na 160 po podłodze + 100 grzejników spalą 3t. pelletu.
lampka22 Opublikowano 4 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 4 Października 2017 Problem w tym że dom wydawał się nie dogrzany, pamietam że dziadek w pokoju dogrzewał farelką...Jednak tak jak napisałem piec był dławiony na 45-50 stopni. Nie mam wielkiego doświadczenia ,ale wydaje mi się że piec 21 KW na bliźniaka 110m2 jest trochę za duży. Jeśli chodzi o groszek z casto to to wydaje się kamienny tzn nie ma charakterystycznej brązowej barwy.
