Termo-Tech Komfort 16Kw Z Castoramy
lampka22
Witam Serdecznie. Jestem po zakupie pieca z podajnikiem Termo-Tech komfort z castoramy. Nie ukrywam że do zakupu skłoniła mnie cena , był znacznie tańszy od odpowiedników innych firm jednak miałem ograniczony budżet.  Jako że nie mam wiekszego doswiadczenia z kotłami zasilanymi eko-groszkiem mam kilka pytań odnośnie użytkowania:
-W piecu jest zamontowany sterownik tech st80 czyli najprostszy sterownik , czy w przyszłości bedę miał możliwość wymiany sterownika na inny inteligentniejszy np innego producenta? chodzi o sterowanie ciepła woda z bojlera , czy też podłączenie czujki pokojowej.
-Kocioł nie był wyposażony w deflektor , pytanie czy można taki deflektor zastosować i czy nie będzie miało to negatywnego wpływu na kocioł?
-Czy deflektor można zawiesić za ruszcie awaryjnym , tzn na dwóch sztabkach
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam :)
  1. sterownik zawsze możesz wymienić
co do deflektora zdania są podzielone, kwestia odległości od palnika - https://zawijan.wordpress.com/?s=deflektor
paląc na ruszcie zasłaniam retortę, głównie z powodu czystości co by nie syfić popiołem w palniku, ale warto dla bezpieczeństwa również przysłonić.
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Odświeżam temat.
Otóż piec zamontowany i palę w nim. Na początek kupiłem 6 worków groszku z Casto 26MJ. Jak każdy nowy użytkownik kotła na eko ,walczę w tej chwili z ustawieniami i nie potrafię sobie poradzić. Dom bliźniak z lat 70 o powierzchni ok 110 m2 (mur-Pustak,przerwa,cegła) Docieplony tylko od zachodniej strony. Instalacja CO częściowo już wymieniona tzn jeden główny pion w Pex + 7 nowych grzejników panelowych i drugi pion w stali 2'' + 4 grzejniki żeliwne. Bojlera CWU jeszcze nie posiadam , więc grzeje tylko instalację.  Piec działa trzy doby i spalił już 120 kg groszku, Rozumiem że rozpalenie kosztuje więcej paliwa , ale na dworze jest ok 10 stopni a piec ma temp zadaną 50C. PIec ma sterownik st80 , poniżej podaje ustawienia
Histeza - 2stopnie
nadmuch - 3 bieg
czas podawania - 10 sek
przerwa w podawaniu  - 90sek
czas przerwy w podtrzymaniu 5 min
Temp zadana 50 stopni
Dodatkowo zamontowałem deflektor żeliwny
Próbowałem grzebać w ustawieniach, ale w konsekwencji w palniku zapadał się żar lub było bardzo dużo spieków.
Najbardziej przeraża mnie ilość spalanego paliwa , a gdzie tam zima... ? Którymi ustawieniami można by poprawić ekonomię pieca?
Jak już chyba wcześniej wspominałem z kotłem na eko groszek nie miałem wcześniej do czynienia , więc proszę tłumaczyć jak laikowi  co i jak :)
Dodam jeszcze tylko że wcześniej w domu mieszkał mój dziadek i palił w starym ,przewymiarowanym śmieciuchu (Zębiec 21KW).  O ile dobrze pamiętam dziadek kupował 5-6 Ton dobrego węgla na sezon , przy czym i tak dusił kocioł na 45-50 stopni żeby za wiele opału nie poszło.
Pozdrawiam serdecznie
Może ten groch z Casto to brunatny, a z tego co piszesz można wnioskować że dziadek lubił
mieć cieplutko w izbie. Jestem zdania że 4 t. a 5t. max przy zapowiadanej mroźnej zimie, wystarczy.
Ustawienia na kotle wyglądają na rozsądne.
NIe wierz tym, co napiszą że na 160 po podłodze + 100 grzejników spalą 3t. pelletu.
Problem w tym że dom wydawał się nie dogrzany, pamietam że dziadek w pokoju dogrzewał farelką...Jednak tak jak napisałem piec był dławiony na 45-50 stopni. Nie mam wielkiego doświadczenia ,ale wydaje mi się że piec 21 KW na bliźniaka 110m2 jest trochę za duży. Jeśli chodzi o groszek z casto to to wydaje się kamienny tzn nie ma charakterystycznej brązowej barwy.
