Zawór Czterodożny Pokrętło Regulacji.
FullOfHoles
Witam. Mam takie śmieszne może dla wielu pytanie, mój majster(78 lat) założył mi zawór czterodrożny zamontował go tak że pokrętło regulacji od zaworu jest od strony ściany (jak stoję na przeciwko niego to go nie widzę) czyli nie od frontu jak stoi piec przodem do mnie tylko odwrotnie. Czy daje to jakąś różnice, jest to źle zamontowane??Skala pokrętła jest ustawiona 0 od strony wpływu ciepłej wody do zaworu ale może daje to jakiś opór bo od dwóch lat niby wszystko jest ok ale pompka CO już chrapocze czyli jest do wymiany(bardzo szybko). Jestem laikiem także proszę o poważne odpowiedzi a potem szybko usunę temat. Pozdrawiam.
Zamiast obrócić pokrętło i skale zamontował go odwrotnie  w niczym to nie zaburza jego pracy (pod warunkiem że dobrze podłączony)
Scignij to by przestawił ten zawór. Jemu to wsio ryba bo nie będzie z tego korzystał, a tobie utrudnia życie.
Generalnie nie ma znaczenia jak obróci zawór, ważne by rury były dobrze podłączone i zwierciadło było poprawnie ustawione w zględem zasilania i powrotu na piec.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
