Kominek Z Płaszczem I Piec Zasypowy W Jednej Instalacji
frankotech
Jako, że to mój pierwszy post to Serdecznie Wszystkich Witam.
Potrzebuje połączyć w miarę prosty a zarazem bezpieczny sposób kominek z płaszczem wodny (system otwarty), piec na paliwo stałem (system otwarty) oraz zasobnik CWU dwupłaszczowy.
Oba źródła będą pracowały równocześnie oraz grawitacyjnie. Przewiduję podłączenie UPS ale zawsze może trafić pompę
Sterowanie Auraton S14 (1111)
Najlepszym rozwiązaniem było by podłączenie zasobnika buforowego ale w tej chwili nie jest to możliwe.
Proszę o propozycje takiego schematu oraz o odpowiedź czy na jednym naczyniu można to zrealizować czy bezpieczniej będzie na dwóch oddzielnych dla każdego źródła.
Kominek pracujący grawitacyjnie to na forum nowość! Myślę że powinieneś tą koncepcję rozwinąć
Dzięki za odpowiedź.
Pisząc o pracy grawitacyjnej miałem na myśli podłączenie przez zestaw róznicowo-pompowy tak aby w przypadku awarii pompy lub braku zasilania woda w obiegu krążyła (w grzejnikach na poziomie instalacji kominka i pieca)
Jak kominek będziesz miał.....w piwnicy co jest mało prawdopodobne, to może i tak się stanie, inaczej jest to mało prawdopodobne.
I pewnie budynek parterowy? To już sobie sam odpowiedziałeś. Ani na kominku ani na kotle na paliwo stałe ogrzewanie grawitacyjne jest możliwe tylko na poddaszu lub pietrze jak je masz. Warunkiem dodatkowym jest zastosowanie rur o odpowiedniej średnicy i spadków na rurach doprowadzających i odprowadzających czynnik do i z grzejnika i jeżeli będą zastosowanie na grzejniku odpowiedniego zaworu termostatycznego.
Obieg w obu źródłach będzie wymuszany pompami ale chce założyć zawory różnicowe.
Aby w przypadku zaniku zasilania lub awarii pompy zabezpieczyć kotły przed wzrostem temperatury i ciśnienia.
Czy to zadziała?
I co z tego, że się zawór otworzy?
I tak więcej przez pompę pójdzie, niż przez ten zawór.
Jak masz instalację w poziomie to ta woda daleko nie zajdzie.
Policz sobie ciśnienie dyspozycyjne takiego obiegu grawitacyjnego, odnieś to do średnic rur jakie masz
i co  zostanie? jak to dotrze bo grzejnika?
Jak nie masz wszędzie rur rzędu 1" lub większych, to zapomnij o tym.
Próbowałem wybić Ci z głowy ten pomysł, kol. Sambor też, ale ty wolisz drążyć temat. Taniej będzie kupić ups i  grawitacyjne grzanie odpuścić. Jak już zakładasz grzanie kotłem na węgiel to daj sobie spokój z kominkiem z płaszczem wodnym. Chcesz mieć kominek to zastosuj powietrzny będzie tanio i prosto.
Ja poczytałem posty na forum to większość instalacji dla pieców węglowych/zasypowych są z zestawem różnicowo -pompowym. Po co?
Odstawmy grawitacje.
Kominek z płaszczem już jest i jest wpięty do instalacji, teraz dołożenia pieca węglowego.
Ze względu na osoby alergiczne rozprowadzenie ciepłego powietrza nie wchodzi w rachubę.
Kwestia podstawowa i najważniejsza to jak połączyć dwa kotły do jednej instalacji aby było bezpiecznie i funkcjonalnie.
Przewiduje, że oba źródła mogą pracować równocześnie.
Naczynia wzbiorcze tej samej pojemności i na tym samym poziomie.
W którym miejscu najlepiej zainstalować pompy?
Bo tak ładniej.
A tak na serio to przeżytek z czasów kiedy do instalacji prawdziwie grawitacyjnej montowano pierwsze pompy.
Zawór różnicowy miał służyć do rzekomej pracy grawitacyjnej i otwarciu drogi z kotła do naczynia przelewowego.
Co było niezgodne z przepisami, teraz też jest niezgodne, a ludziska nadal tworzą takie potworki instalacyjne
A woda i tak przechodziła przez pompę.
Naczynie możesz mieć 1 lub 2 , muszą być na tym samym poziomie
Z każdego kotła/ kominka musi być prowadzona osobna rura do naczynia wzbiorczego
Kotły możesz spiąć przez zawory odcinające - kulowe lub przez zawory zwrotne.
Miejsce montażu pomp można określić jak przedstawisz jakiś rysunek.
Ale brniesz dalej . Przeważnie zakłada się, że w instalacji z dwoma źródłami ciepła nie ma sytuacji że pracują dwa jednocześnie tylko że pracują na zmianę. Tak naprawdę żeby jednocześnie pracowały dwa źródła ciepła potrzebny jest bufor. Tu podłączenie jest już dość proste, ale powinno się zastosować ochronę powrotu zarówno na kominek jak i kocioł na paliwo stałe czyli zawór termostatyczny lub laddomat i pompa na powrocie. Proste ale niestety drogie. Z na instalację CO czyli pompa + sterowanie ew układy mieszające jak ma być podłogówka.. Czyli tak naprawdę koszt instalacji x 2..
Bufor byłby najlepszy ale teraz nie mogę go zainstalować. Będzie trochę później.
Teraz zależy mi na szybkim i bezpiecznym podłączeniu tych dwóch źródeł do jednej instalacji.
Przygotuje schemat.
