Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
deFuz
Tak jest, aktualnie ustawiony pomiędzy 20 - 25 PA, chyba że temp spalin jest niska to jest zamknięty, ale nie do tego zmierzam, nie chce mieć wykwitów na ścianach i smoły w kominie  :D utrzymuje temp spalin ponad 200 stopni
Witam :-) jest lepiej, pali się znacznie spokojniej, oraz po zastosowaniu blachy która dorobilem znacznie lepiej się nagrzewa i dłużej trzyma temperaturę :-) póki co blacha zrobiona przeze mnie jeszcze się nie przepalila, planuje zrobić coś z blachy żaroodpornej ale to może na przyszły sezon, chyba że ta moja wyzionie ducha to pomyślę o tym wcześniej :-) kolejne przeróbki już na wiosnę, pompa cwu plus zawór 4d
  • 3 tygodnie później...
Witam u mnie z powrotem w kotłowni zagościł żeliwny Camino  9,75Kw  teraz po zamontowaniu i podłączeniu widzę jaki ten kociołek jest malutki , przy Buderusie był problem z ciągiem w kominie a teraz aż huczy
Gość witek1234
Łukaszu, co za wiadomość :rolleyes: :rolleyes:. Co się stało z buderusem?
Już się domyślam, teraz zauważyłem Twoje ogłoszenie. ;)
  • 10 miesięcy temu...
Witam, po długim czasie nieobecności postanowiłem trochę odkopać ten temat :) niedawno "zainwestowałem" w blachę żaroodporną jako dodatkowy sufit w kotle tak jak sugerował kolega szelest, zdało egzamin, kocioł lepiej się nagrzewa przy niższych temp. spalin, poprawiła się też nieco stałopalność, tylko wymaga jeszcze to delikatnego dopracowania, na dniach wrzucę zdjęcia jak to wygląda :) Do tego zawirowywacze w kanałach spalinowych i na tym poprzestaję bo nic więcej z tego kotła nie można wyciągnąć :)
Jak spalanie?
