Hala 200M2 Biuro 60M2 Jak Ogrzać
maz9
Mam do ogrzania dwa pomieszczenia
1
Halę na elektronikę więc musi być w miarę ciepło 16mx12m z groszami razem 200m2 wysokość 3 metry
grube mury stara budowla dodatkowo będzie styropian 20 cm na ściany a  sufit plyta wartwowa ze styropianem 20 cm już jest
Ogrzewanie gazowe.
Zastanawiam się nad sposobem ogrzewania. Podobno najkorzystniej wyjdzie podłogówka inni twierdzą że ogrzewanie nadmuchowe. znajomy ma hale 140 m2 i ogrzewa grzejnikami na gazie  i jest ok Może nawiewowe systemy.
Sam nie wiem może ktoś doradzi
2
Kolejny problem to biuro podobna sytuacja. Na podłogę pójdzie jakiś gruby styropian może nawet wiecej niż 20 - muszę zniwelować róznicę w wysokości. I zastanawiam się czy podłogówkę czy kaloryfery. A może dwa sposoby na raz. A wymiary tego mieszczenia to 24mx6m to pomieszczenie składa się jakby z dwóch budynków połączonych w jeden  jedna częśś ma ok 2,5 m i  w miare płaski dach a druga dość wysoko ok 4 w szczycie z dachem dwuspadowym.
Kolega pracuje w biurze gdzie jest podłogówka i wszyscy w firmie mówią woda w butach !! W domu się sprawdza ale w firmie gorąco w stopy i nogi się pocą .....
Ktoś ma pojęcie ewentualnie doświadczenie jak to ogrzać ?
wszytko na podłogówce na dwóch rozdzielaczach  dwa obwody mieszace do tego kocioł wolf 24kW jesli chcesz grzać cały czas a jeśli dorywczo to 35kW
Spotkałeś się już gdzieś z takim grzaniem na hali ?
Najkorzystniej czyli najekonomiczniej w eksploatacji wychodzi ogrzewanie podłogowe, robiłem taką inwestycję w dużym sklepie spożywczym, około 300 m2, kocioł na ekogroszek gazu tam nie ma, ale wszystko dobrze się sprawuje.
Nie ma wody w butach cokolwiek by to znaczyło.
Oczywiście do tego dobre sterowanie osobno hali i biura.
