Kominek Z Płaszczem
trykpatryk
Witam wszystkich na forum.
Mam pewien problem posiadam kominek z płaszczem wodnym 12 kw 57 ltr płaszcza. ogrzewam nim 80 m2 podłogówki.i bojler 100ltr.podłogówki jest 450 m każda pętla ma max 80 m
problem mam z podłogówka taki że tak jakby nie miała sił pchać tej wody i tak sie zastanawiam dlaczego, odpowitrzone mam wszystkie pętle i mam wrażenie a nawet jestem pewny że wszystkie pętle grzeja mi do połowy a wiem to z tąd bo sam je układałem każda z pętli ma 20-23 st. mam tylko jedna pompkę na powrocie do kominka.
rozdzielacz mam goły i tak sie zastanawiam czy nie dać pompki i by było po problemie.
Dodam iż każdą pętle przelewałem tak że leciała mi ciepła woda z powrotu a jak wpinałem do rozdzielacza to dupa dwie minuty i zimna
post-71478-0-72225300-1483910379_thumb.jpgpost-71478-0-09932300-1483910795_thumb.jpg  pozdrawiam i proszę o pomoc.
Albo idzie za mała temperatura na podłogę i podłoga jeszcze nie wygrzana albo pompka nie daje rady. Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się że pompa powinna być na zasilaniu a nie na powrocie
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Rotarometry mają zero na górze.
Zasilanie na dolną belkę.
Miałem rotarometry na powrocie ale wtedy one nawet nie drgeły.
No to zależy jak jest ustawie ale ma tak mniej więcej 3-4. Tak mam otwarte zawory na powrocie
Przepływy powinny być do 2,5,,a przy twoich ustawieniach to kominek nie wyrabia.
Ponadto podłogę się grzeje kilka dni non stop - a ty tak palisz?
Grzeje 12h czasami 25h. Ale to nie jest logiczne jak ma być za słaby jak w płaszczu ma 57l a i samej podłogówce jest może 70l
Te 80m2 to prawie 6m3 betonu a waga ok 15-17t i to trzeba ogrzać, ta woda to pryszcz
ona służy tylko jako nośnik energii cieplnej.
A jeszcze są mrozy, więc ciepło jest oddawane na zewnątrz.
Wylewki mam 5cm bo to strop drewniany a pod rurkami sam robiłem izolacje z styrobeton. Ale jest już opcja dzwoniłem do hydraulika i jutro jadę po pompkę na powrót z podłogówki dac i zobaczymy jaki będzie efekt.
Problem rozwiązany, pompka na powrocie z pdłogówki
I jeszcze jedno mam pytanie jak mam zamontować zawór trójdrożny żeby podnieść temperaturę powrotu.
