Seba1994 Opublikowano 1 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Witam, ogrzewam kawalerkę 23m2 piecem gazowym Immergas Eolo Star podłączonym do dwóch grzejników metalowych, gdy na termostacie miałem ustawione 25 stopni a na piecu obieg 60 stopni to w mieszkaniu miałem maxymalnie 19 stopni a przecież na dworze nie jest jeszcze tak zimno. Ustawiłem termostat na 30 stopni a obieg na 65 i czekam na reakcję ale chciałbym aby ktoś mi powiedział w czym jest problem, dodam że grzejniki nie są zapowietrzone , mieszkam w kamienicy na samym szczycie na 4 piętrze . Prosze o jakieś rady, może mam złe ustawiony piEC ?
dobroslaw0 Opublikowano 1 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Głowice na grzejnikach masz ustawione ma maksa ?? Pamiętaj regulujesz termostatem a nie głowicami grzejników, zwłaszcza przy tak małym mieszkaniu, temperatury 20,21 dzień na 18,19 noc chyba że lubisz cieplej, temp na piecu minimum na 50 stopni bo nie będzie jak się pozbyć ciepła bez taktowania pieca. jak nie pomoże, sprawdź filtry ciśnienie ,ewentualnie zwiększ kryzy w grzejnikach na maksa.
