Dołożenie Sterownika Na Dwie Pompy Z Pid Do Kotła A Komfort Obsługi
jola28
Moi rodzice mają taki zwykły kocioł zasypowy z jedną pompą CO. Kiedyś działało nawet bez pompy ale teraz przy grzejnikach panelowych słabo grzeje. W tej chwili zasilanie bojlera mają zrobione na zawór i niestety jeśli chcą zrobić ciepłą wodę w okresach przejściowych tato ciągle lato do kotlownie i przelącza zawory.
Obecnie mają sterownik TECH-24.
Czy wymiana samego sterownika na taki z obsługą dwóch pomp + tzn. PID ZNACZNIE zwiększyłoby komfort obsługi tego kotła? Mniej często trzeba by do niego chodzic? Czy sterownik z algorytmem PID wydłużyłby tzw. stałopalność?
W tym roku musiałem kupić sterownik ponieważ mój tech padł po kilku latach. Użytkuje sterownik Proton PID 440 (posiada sterowanie pompy CWU).
Dodatkowy atut tego sterownika to taki , że można dokupić panel sterujący i umieścić go w domu (np w korzytarzu).
Tak palę
I jak latwiej sie obsulguje kociol z tym sterownikiem?
Palisz od gory?
Tak , palę od góry. Co do samej obsługi sterownika nie jest skomplikowana. Sterownika ma możliwość pracy na obie pompy lub też jedynie podgrzewanie bojlera z CWU. Z dodatkowym panelem domowym nie trzeba będzie kursować do kotłowni /piwnicy w celu sprawdzenia lub zmiany temperatury etc.
Nie ma co liczyć , że wymiana sterownika poprawi sytuacje z grzejnikami. Skoro kiedyś na żeliwnych było lepiej to widocznie przepływ wody przed grzejniki panelowe jest mniejszy. Być może dodatkowa pompa poprawi sytuacje ale głowy za to nie dam.
Aby cokolwiek doradzić potrzeba więcej informacji o instalacji i kotle.
Jakie grube rury, czy są zawory przy grzejnikach i jakie, jak jest podłączony zasobnik ciepłej wody. Czy przy kotle jest zamontowany zawór mieszający 3 lub 4 drogowy?
Jaki to kocioł i czy ma możliwość oddzielnego podłączenia zasobnika do kotła? Niektóre kotły mają podwójne króćce/wyprowadzenia przyłączeniowe. Wystarczy wtedy podłączyć zasobnik ciepłej wody do osobnych wyprowadzeń i będzie on grzany grawitacyjnie i nie jest wtedy potrzebna dodatkowa pompa.
Jedno zdjęcie warte więcej jak 10 słów :)
Co do PID to jest przereklamowany i na kotle zasypowym raczej nie da żadnych oszczędności.
Co do problemów z grzejnikami to bywa, że ludzi montują kiepskie zawory termostatyczne i one tłumią przepływ grawitacyjny. Można je wymienić na specjalne zawory do instalacji grawitacyjnej o zwiększonym przepływie.
