Otrzymałem ofertę zakupu mułu węglowego z kopalni 1 Maja. Wujek Google wskazał kopalnię która już nie pracuje a oferowała węgle z typu powyżej 33.
Ma ktoś więcej informacji co to za produkt
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
A  znalazłem taki artykuł:
Flotokoncentrat i muł węglowy
Z kopal­nia­nego błota i wody odzy­skuje się dwa pro­dukty: flo­to­kon­cen­trat (flot) i muł węglowy. To dwa zupeł­nie różne paliwa, na oko nie­mal nie­roz­róż­nialne (czarny węglowy pro­szek jak cukier-puder). Flot i muł wystę­pują nie­mal wyłącz­nie na Ślą­sku i w bli­skiej jego oko­licy. Dla reszty kraju ich nie wystar­cza. W sumie to dobrze, bo spa­la­nie mułu i flotu jest trudne, przez co emi­sja syfu na tonę prze­rzu­co­nego paliwa jest naj­więk­sza spo­śród wszel­kich rodza­jów węgla.
Gene­ral­nie mówimy tu, że każde paliwo da się spa­lić przy­zwo­icie czy­sto. Muł węglowy, ze względu na sza­le­nie wysoką zawar­tość drob­niut­kiego popiołu (nawet do 50%!) i wysoki doda­tek metali cięż­kich jest szcze­gól­nie tru­jący na tle innych paliw węglo­wych, nawet gdy spa­lany jest bez dymu. Dla­tego szcze­rze pole­camy omi­jać muł węglowy sze­ro­kim łukiem – jeśli nie dla zdro­wia wła­snego, to cho­ciaż dla pra­wi­dło­wego roz­woju wła­snych dzieci czy wnu­ków, któ­rym pod­wyż­szona dawka metali cięż­kich z komina rodzin­nego domu nad­szar­puje zdro­wie na resztę życia. Lep­szy pod tym wzglę­dem, a nie­wiele droż­szy, jest już nawet miał.
Jeśli jed­nak nie jesteś w sta­nie odejść od mułu, naj­ta­niej i naj­czy­ściej będzie spa­lać go bez kop­ce­nia. Kilka moż­li­wych spo­so­bów, aby to osią­gnąć, zostało opi­sa­nych poniżej.
Kon­cen­trat igieł ze stogu siana
Pro­duk­tem ubocz­nym dzia­ła­nia kopalni jest woda z bło­tem. Błoto składa się z czy­stego che­micz­nie węgla oraz kamie­nia, który towa­rzy­szy węglowi w złożu. Pro­blem w tym, że są to wszystko dro­binki bar­dzo małe, do 1mm średnicy.
Ze stru­mie­nia wody i błota odzy­skuje się w pro­ce­sie flo­ta­cji dro­binki węgla. Tak powstaje flo­to­kon­cen­trat zwany potocz­nie flo­tem. To węgiel o para­me­trach nie gor­szych niż kostka czy orzech. Tyle że tak drobny pro­szek węglowy w suro­wej postaci nie jest atrak­cyj­nym pro­duk­tem. Trudno go spa­lić w spo­sób wygodny w domo­wym kotle, choć dla wpraw­nego pala­cza to dobre i tanie paliwo.
Flo­to­kon­cen­trat w sta­nie suchym
Flot o kon­sy­sten­cji wil­got­nej ziemi
Odpad z odpadów
Błoto, które zostało po oddzie­le­niu flotu, tra­fia na osad­niki, gdzie woda jest odcią­gana do powtór­nego użytku, a muł węglowy pomału osiada. W zasa­dzie powi­nien on być odpa­dem, ale wciąż zawiera wię­cej węgla niż kru­szywo dro­gowe (ponad 50%), z wyglądu jest czarny i pali się, dla­tego jest sprze­da­wany ludziom po tanio­ści (100-200zł/t).
Muł węglowy to naj­gor­szy syf z syfu. Nie cho­dzi nawet o dużą zawar­tość popiołu, ale o to, że w tej naj­drob­niej­szej frak­cji kopal­nia­nego odpadu gro­ma­dzi się hur­towo to co naj­gor­sze: rtęć, chlor i siarka (tutaj arty­kuł na ten temat). Jed­nym sło­wem: paląc mułem obsie­wasz sobie podwórko meta­lami cięż­kimi w dużych daw­kach, co ma bar­dzo, bar­dzo zły wpływ na twoje zdro­wie, ale w szcze­gól­no­ści na roz­wój two­ich dzieci!
Grunt że kopal­nia zarobi
Ktoś nie­ska­żony wie­dzą o węglo­wym światku może się dzi­wić, jakim cudem coś tak śmie­cio­wego jak muł węglowy tra­fia legal­nie na rynek? Odpo­wiedź jest pro­sta: muł to nie­mały zysk dla kopalni.
Roczna sprze­daż mułu sza­co­wana jest na jakieś 800 tys. ton co daje jakieś 6% całego rynku węgla dla gospo­darstw domo­wych. Lekko licząc po 150zł/t, rocz­nie na mule sprze­da­jące go kopal­nie zgar­niają ok. 120 milio­nów zło­tych! Oto odpo­wiedź, dla­czego “nie­da­sie” usta­lić norm jako­ści węgla, które wyeli­mi­no­wa­łyby muł z rynku.
Sprze­daż na rynek deta­liczny jest dla kopalni bar­dziej opła­calna niż sprze­daż mułu do ener­ge­tyki. Tam cena byłaby niż­sza lub nawet musie­liby dopła­cać do utylizacji.
Wystę­po­wa­nie i opłacalność
Flot i muł dostępne są przede wszyst­kim na Ślą­sku i w oko­licy. Na kopalni cena flotu to oko­lice 250-400zł a muł potrafi kosz­to­wać 100-200zł/t. Oba paliwa sprze­da­wane są w sta­nie wil­got­nym — wtedy nie pylą i zbry­lają się zamiast latać z wiatrem.
O ile nie kupuje się flotu czy mułu w for­mie leją­cej błot­ni­stej papki, to taki zakup w prze­li­cze­niu na kalo­rycz­ność paliwa zawsze się opłaci – wyj­dzie co naj­mniej dwa razy taniej od grub­szego węgla. Dla­tego ludzie palą tym bar­dzo chęt­nie, nawet jeśli czyn­ność ta ma wszel­kie zna­miona maso­chi­zmu. Pro­blem w tym, że przy nie­umie­jęt­nym pale­niu (zło­żo­nym głów­nie z kop­ce­nia) więk­szość ener­gii z taniego paliwa może zostać wyrzu­cona komi­nem i osta­teczny bilans kosz­tów może nie­wiele róż­nić się od węgla.
Jak spa­lać flot lub muł węglowy bez kopcenia
Flot i muł nadają się wyłącz­nie do kotłów gór­nego spa­la­nia. Tutaj prze­czy­tasz, jak ludzie radzą sobie z pale­niem tymi pali­wami.
Cie­kawą wła­ści­wo­ścią flotu i mułu jest ten­den­cja do zbry­la­nia. Jeśli zrzuci się wil­gotny flot na hałdę, to po paru dniach można kroić go łopatą jak masło. Można też ule­pić z niego w sta­nie wil­got­nym dowol­nych roz­mia­rów bryły, a następ­nie pozo­sta­wić do prze­schnię­cia i palić tym podob­nie jak gru­bym węglem.
Można także na wzór zasto­so­wa­nej tutaj tech­niki spa­la­nia tro­cin zasy­pać cały kocioł flo­tem lub mułem dokład­nie ubi­ja­jąc war­stwę, wty­ka­jąc uprzed­nio w zasyp pio­nowo kilka szczap drewna (ew. także war­stwę drewna na ruszt, aby unik­nąć prze­sy­py­wa­nia do popiel­nika), a następ­nie na górze zasypu, na czubku tych wetknię­tych pio­nowo szczap roz­pa­lić ogni­sko. Ogień tra­wiąc drewno zej­dzie w dół i utwo­rzy kanał powietrzny, w któ­rym ściany zasypu będą się rów­no­mier­nie i czy­sto spa­lać na tej samej zasa­dzie jak przy roz­pa­la­niu od góry.
Do pale­nia flo­tem lub mułem posia­da­nie kotła z nadmu­chem nie jest konieczne, ale bar­dzo uła­twia życie. Poni­żej rela­cja z bez­dym­nego spa­la­nia od góry zbry­lo­nego mułu w kotle z nadmu­chem. Tutaj część druga — roz­pa­la­nie. Po wnę­trzu kotła widać, jak bar­dzo muł pyli. Ale ten pył, który zostaje w kotle, to naj­mniej­szy pro­blem. Gor­szy jest ten naj­drob­niej­szy, nie­wi­doczny, który ula­tuje w powietrze.
Flot i muł kon­tra zdrowie
W deba­tach na temat smogu naj­wię­cej batów zbie­rają wła­śnie flot i muł. Czę­sto nie­słusz­nie ludzie dopa­trują się spa­la­nia mułu (lub śmieci) w każ­dym ostro kop­cą­cym komi­nie, nawet pod Łodzią czy Suwał­kami, gdzie mułu na 100% nie ma w sprze­daży. Ale pro­blem mułu nie leży wcale w tym, co widać na wylo­cie z komina. Tak jak każde inne paliwo, także muł można spa­lić bez dymu.
Praw­dzi­wym pro­ble­mem jest to, czego nie widać. Muł jest bar­dzo roz­drob­niony i zawiera bar­dzo dużo popiołu, który ula­tuje w atmos­ferę i znacz­nie łatwiej two­rzy szko­dliwe (bo ultra­drobne) pyły PM10 i PM2.5. Ale muł zawiera także cały arse­nał metali cięż­kich, w tym rtęć w daw­kach znacz­nie więk­szych niż w grub­szych węglach. Nie da się jej pozbyć z paliwa żad­nymi zabie­gami, dla­tego spa­la­nie mułu powo­duje wysy­ła­nie jej w komin, czyli roz­sie­wa­nie po jego naj­bliż­szym otoczeniu.
Trudno wobec tego pole­cać pale­nie mułem. Miejże god­ność czło­wieka i zain­we­stuj cho­ciaż w miał! Zara­zem trzeba zazna­czyć, że sto­su­jąc wyżej opi­sane spo­soby pale­nia, można spa­lić muł i flot bez kop­ce­nia, co będzie zawsze ciut mniej szko­dliwe, bo wyeli­mi­nuje się przy­naj­mniej więk­szość rako­twór­czych sub­stan­cji smo­li­stych ze spalin.
Czuję się jaśnieoświecony tym artykułem z czystegoogrzewania który znam od dobrych dwóch lat
Nie pchaj się w muł. Najlepszy jaki jest na rynku oferuje kopalnia Rydułtowy, ale to ok.25% popiołiu i do 18Mj/kg. Jedyny plus, że "długo trzyma",  jest stosunkowo tani i faktycznie się pali. To jest takie budżetowe paliwo, bardzo często przekładane drewnem, a "hasie" po spaleniu na taczkę i do pola. Innego mułu raczej bym unikał.
Wojtek a słyszałeś coś o tym z 1 Maja? Kopalnia zamknięta a towar dalej w obrocie ;-)
Być może odzysk z hałd kopalnianych. Jest tam jakaś firma sie tym zajmuje.
No właśnie coś o oczy mi się obiło, że "likwidują" osadniki ziemne z mułem....
Żaden muł! Nie i koniec. Jestem tolerancyjny i uważam, że w swoim ogródku każdy może robić co mu się podoba, ale dopóki to nie wykracza poza granice jego posesji. Nie zgadzam się na trucie mnie i moich dzieci i od razu jak się przeprowadziliśmy w nowe, urokliwe miejsce zakomunikowałem, że będę miał kosę z każdym sąsiadem, który zdecyduje się na palenie syfem w piecu i trucie mojej rodziny. W nosie mam stosunki dobrosąsiedzkie i współżycie w wspólnocie, jeśli ta wspólnota chce mi zafundować raka.
Sprzedaż tego gnoju powinna być zakazane i w dupie mam, że górnicy, że śląsk, że "bida panie".
Żyjesz w społeczeństwie i jesteś jego częścią, dlatego masz obowiązek przestrzegać praw i innych, a w szczególności prawa do życia i zdrowia. Będę kablował na SM, zwracał uwagę i wyzywał od debili nawet sąsiada zza płota, jeśli ten postawowi wrzucić "szlema" do pieca.
Tu chodzi o zdrowie i życie nas i naszych dzieci i tu nie ma pola do dyskusji, koniec i kropka.
