Wybór Podajnika
Witam naczytałem się o różnych rodzajach podajników i nie bardzo wiem jaki mam wybrać chciałbym żeby palnik spalał eko groszek jak i również miał i tu zaczynają się schody czy kształt palnika ma znaczenie czy lepszy jest typowy okrągły czy prostokątny i jaki producent jest dobry ,co myślicie o produktach firmy ARDEO AZP.
Mam AZP obrotowy 38kW i 150kW.
Działają dobrze i na miale i na groszku.
Na groszku lepiej, ale jak miał niespiekający to ładnie idzie.
Ardeo jest naprawdę OK.
Nie będzie dobrze działać tak się nie łączy dwóch zbiorników równolegle. Niestety nie wiem jak dodać grafikę aby ci zamieścić schemat. Potrzebne jest połączenie Tichelmana z jednej i z drugiej strony.
Przeprawszam ta odpowiedz trafiła nie do tego postu co trzeba
A czy ktoś z was miał do czynienia z palnikiem Batory co można o nim powiedzieć.
