wodzuwolomin Opublikowano 9 Listopada 2016 #1 Opublikowano 9 Listopada 2016 Witam, mam problem z ustawieniem sterowania podłogówką. Chciałem się upewnić czy dobrze mam rozmieszczone czujniki temperatury ogrzewania podłogowego oraz czy sterowanie jest ok. Sterownik K1Pv3 Defro, do którego podpięty jest zawór 3 - drożny podłogowy i pompa podłogowa. Zawór umieszczony za sprzęgłem hydraulicznym,a za zaworem pompa podłogówki. Pytanie brzmi gdzie powinienem umieścić czujniki temperatury? Czujnik zaworu wbudowanego - podłogowego, który ustala temperaturę zaworu mam umieszczony zaraz za pompą podłogówki natomiast na powrocie podłogówki mam umieszczony czujnik podłogówki który podaje temperaturę do sterowania pompy podłogowej. Pompa po uzyskaniu na powrocie temperatury zadanej podłogówki wyłącza się. Czy to jest dobre rozmieszczenie? Czy raczej oba czujniki nie powinny być w tym samym miejscu tj. zaraz za pompą podłogową? Wówczas ustalam temperaturę zaworu mniejszą niż podłogówki o 2 - 3 st i pompa chodzi cały czas. Proszę o podpowiedź.
sambor Opublikowano 9 Listopada 2016 #2 Opublikowano 9 Listopada 2016 Przy podłogówce pompa podłogówki musi chodzić cały czas, więc już wiesz jak ma być zamontowany czujnik
wodzuwolomin Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 9 Listopada 2016 Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam.
