Praca Mieszacza
rogeros66
Witam Panowie mam prośbę jeśli ktoś może odpowiedzieć otóż założyłem automatykę do zaworu 4d i teraz tak wygląda jego praca.temperatura zadania kotła to 65st steruje obiegiem i mam ustawione na 37st na grzejniki zawór otwiera się na 26procent natomiast powrót wynosi około 45st spada max do 43. Temperaturę zad.trzyma około 24minuty potem spada o 5 6 stopni i dochodzi do zadanej okol 25min.czy tak to ma działać? Zastanawiam się jak będzie zimno i dam na dom koło 45 jak to będzie wyglądać.i jeszcze jedno mam ustawione podawanie 11s przerwy 53s jaka to jest moc?i czy to ok?dzięki z góry za odp.pozdrawiam.
Witam kolegę,
Opisz dokładnie całą sytuację (co grzejesz, ile metrów i jakim piecem) + nastawy zaworu (minimalne otwarcie, procentowy skok itd).
Czy używasz funkcji "ochrony powrotu"?
Jak wykonany masz "mały / krótki" obieg kotłowy? (może jakieś foto)
Jakie nastawy pompy za zaworem 4D ?
Więcej pytań nie pamiętam ^_^
Hey, grzeje dwa mieszkania razem 130m2 w kamienicy piecem retortowym 19kw z palniki pancerpol chyba 25kw.funkcji ochrony powrotu nie używam?minimalne otwarcie zaworu 25procent przy zadanej na obieg37 st do 43procent przy zadanej 42 na obieg pompa narazić chodzi na 1 dzisiaj próbuje na 3 obieg kotlowy właśnie za mały przekrój bo 32 i tu właśnie miało być następnie pytanie czy już czas na dolozenie pompy do obiegu kotlowego?
Jak widzę używasz sterownika ART-ZW od ProND. Ten sterownik sam w sobie nie ma funkcji ochrony powrotu jednak jest możliwa jego praca "na powrocie" tak jak na rysunku. I wtedy masz stałą temperaturę na powrocie kotła + niewielkie spadki temp. zadanej.
Natomiast tak jak jest to u Ciebie to sterownik reguluje tylko temperaturę za zaworem i tym samym doprowadza to wychłodzenia kotła przez co w początkowej fazie dogrzewania mieszkań masz duże spadki na piecu.
Nie znam tego sterownika zatem trudno coś doradzić w tej materii ale uważam, że powinieneś ustawić odpowiednio histeze pomiędzy temperaturą na kotle a temperaturą za zaworem. Bo tylko tak zmusisz go do tego aby zamykał i przechodził na "mały" obieg.
Hmm możesz podać jakiś przykład jak te histerizy ustawić? Nie bardzo kumam jak to zgrać.
Jedynie przychodzi mi do głowy żeby na pilocie g ustawić temp.pomieszczenia i wtedy dać obniżenie obiegu w ustawieniach ileś stopni to go wtedy przyznanie trochę tylko nie wiem jak będzie ekonomiczneiej?
