Matekogon Opublikowano 5 Listopada 2016 #1 Opublikowano 5 Listopada 2016 Koledzy mam do Was pytanie. Posiadam piec z palnikiem na pellet w ustawieniach sterownika mam możliwość zmniejszenia mocy palnika. Piec który posiadam to 15kW i palnik też 15kW jeśli z wyliczeń wychodzi ze dla mojego domu wystarczy 10kW.. To jak zmniejszę moc palnika do 10kW uzyskam taki sam efekt jak bym miał piec o mocy 10kW? Kolejne pytanie sterownik ma opcję modulacji mocy palnika. Włącza sie ona 5C przed osiągnięciem zadanej temperatury. Instalator ustawił mi sterownik aby palnik korzystał z tej modulacji natomiast jak dzwoniłem do producenta pieca to powiedział że zbędna opcja i żebym wyłączył więc jak to jest ?
hektoras Opublikowano 6 Listopada 2016 #2 Opublikowano 6 Listopada 2016 Ale zastanów się !!!!!! Czy ty pytasz jasnowidzów ?? Przecież nikt chyba nie jest w stanie wiedzieć jaki masz piec? Jaki palnik? Jaki sterownik? Jaka instalacja?? To wszystko ma wpływ na spalanie a nie wspomnę że również i jakosć opału/pelletu !!! Jeśli chce się aby inni coś doradzili to i od siebie trzeba także dać troszke trudu - w tym przypadku opisać. Pozdrawiam a tak PrF co doradzali od producenta kotla bo ten instalator to "pożal się Boże" ????
Matekogon Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 6 Listopada 2016 Kolego sterownik w piecu to RK-2006SPGM. Palnik to Biopalnik-25 o mocy 15kW Piec o mocy 15kW. W sterowniku mam opcję zmiany mocy kotła wyrażoną w %. Pytałem o tą opcję w pierwszym poście . Jeśli z wyliczeń powinienem mieć kocioł 10kW to czy zmniejszając moc w ustawieniach do 10kW będzie równoważne z posiadaniem pieca 10kW? Czy to tak naprawdę zmniejsza tylko moc palnika a że piec ma 15kW to tylko spowoduje wydostawanie się chłodniejszych spalin do komina( efektem może być kondensacja pary w kominie). Kolejna opcja to modulacja mocy palinka. Instalator ustawił mi włączoną tą opcję natomiast producent kazał mi ją wyłączyć.
