Problem Vitopend 100
kuba85
Witam. Problem polega na nie równym podgrzewaniu c.w.u. Podczas kąpieli przez ok pół minuty leci ciepła woda a po niej przez ok 5 sekund chłodna. Dodam że w umywalce i zlewie leci równo i duzo cieplejsza niż pod prysznicem.
W prysznicu jest większy pobór wody i kocioł nie wyrabia - trzeba albo ustawić wyższą temp wody na kotle albo serwis w celu przeczyszczenia np wymiennika wody- możliwe zakamienienie
Po rozkreceniu “trojnika“ w bateri otwory sa malutkie wiec pobor jest redukowany. Wydaje mi sie ze wezyki pod bateria umywalkową sa wiekszego przekroju tym bardziej ze w zlewie czy umywalce goraca woda caly czas leci wiec wymiennik tez ok. Dzieje sie to tylko w lato. Probowalem na wylaczonym c.o bo tez myslalem ze kociol nie wyrabia ale dalej to samo. Na dole zdjecia tych otworkow w trojniku.
Chyba nie jest za mały. 24kW mial by problem z co (100 m2) i c.w.u. ??
Pytam bo moge sie mylić. Kocioł ma 3 lata. W tym roku mialem nie wolac serwisu bo przez ostatnie 2 lata robili raz w roku przeglady.
I po przeglądzie grzał prawidłowo ciepłą wodę?
To pewnie się zakamienił wymiennik lub padł czujnik temp. wody użytkowej obie sprawy załatwia tylko serwis.
