Sterownik Do Plytowego Wymiennika Ciepla I Dwoch Pomp, Sterowanie Jak Zaworem 4D
AntekBoryna
Czy istnieje jakis sterownik ktory by w ukladzie z wymiennikiem plytowym sterowal dwoma pompami tak samo jak sterownik zaworu 4D? Tzn. ustawiam 40 na grzejniki to pompa po stronie kotla zwalnia aby kociol pracowal sobie z temp 65/60 stopni a na grzejniki szlo 40/30.
Przestawiam na 60 na grzejniki to pompa po stronie kotla przyspiesza.
A masz takie pompy z płynną regulacją obrotów, które potrafiły by tak działać? Nie proście byłoby po stronie grzejników lub kotła założyć zawór 3D z siłownikiem i miałbyś ten sam efekt, a działanie proste i pewne.
