Grzejniki Lekko Powyżej Poziomu Kotła Czy Zadziała Grawitacja?
AntekBoryna
Proszę o ocenę schematu. Czy zadziała grawitacja jeśli będzie układ jak w załączniku. Mam na myśli tu awaryjne działanie CO podczas braków prądu. Czy zadziała grzejnik A? Czy zadziała grzejnik B jeśli jest za rozdzielaczem? Ale od rozdzielacza specjalnie chce puścić PEX20. Do rozdzielacza od kotła miedź 22mm.
Kolejna sprawa czy podłączenie reszty grzejników do rozdzielacza, które to grzejniki będą się znajdować już poniżej kotła będzie miało jakiś wpływ na układ?
A mozesz mi lopatoligicznie wytlumaczyc o co chodzi z tym syfonem? Domyslam sie ze chodzi o ten odcinek od rozdzielacza do grzejnika. Ale w pewnym sensie grzejnik A tez jest zasyfonowany bo cieplo idzie w dol.
Gdyby od rozdzielacza zasilanie poprawic gora to grawitacja by dzialala? :)
Bo nie rozumiem tych syfonow...
syfon masz np przy zlewie, tam trzyma się woda aby nie śmierdziało :P a tu masz poprawke jak możesz tak zrobic rura zmienic z dołu do góry
Ok, wielkie dzieki; ale tak naprawde ponizej jakiego poziomu z rura zasilania nie moge zejsc?
Bo jak rozumiem puszczenie zasilania w podlodze tworzy syfon, bo podloga jest za nisko... ale pytanie za nisko wzgledem czego?
Bo gdybym dal rozdzielacz pod sufitem i rurki z rozdzielacza po scianie byloby ok?
Grawitacja albo ciągle wyżej, albo ciągle niżej - chwilowe zakłócenia to syfon. Rura zasilająca może iść pod sufit i następnie tylko (bez syfonów) do dołu. Grawitacja działa tylko do poziomu kotła. Jeśli rozdzielacz = kolektor i wszystkie wyjścia będą do dołu grawitacja działa do poziomu kotła.
Pamiętaj o średnicach, lub stosuj pomę cyrkulacyjną.
Cos juz rozumiem a czy schodkowe wychodzenie w gore rowniez zakluca grawitacje? Rozumiem ze zejscie im bardziej gwaltownie w dol tym lepiej?
A czy rura powrotna moze przebiegac dowolnie czy dobrze jesli jest ona w podlodze a nie na gorze? W wielu starych instalacjach wlasnie rury powrotne sa przy podlodze...
grzejnik A zadziała na pewno grzejnik B zadziała za 60%
tu masz prosty przykład jak to działa, do tegojeżeli masz np mieszkanie na 1 szym piętrze pompke se dodac , ten schemat dla zrozumienia co to jest samograwitacyjne ogrzewanie wszystko zalezy od układu mieszkania i komina.
Ok a jeszcze pytanie jesli wypuszcze w srodku domu rury na poddasze bezposrednio z kotlowni (kociol na srodku domu) i rozprowadze w posadzkach do grzejnikow rury to czy bedzie dzialac grawitacja?
Czy taki uklad bedzie dzialal praktycznie tak samo jak klasyczne piony, tzn ile grzejnikow tyle pionow?
chwila weś naszkicuj dom i gdzie ma być tzw kocioł i czy kocioł w piwnicy czy na strychu kumasz, bo pytasz a ja nieznam twego domu schemat plis
Błąd przy grawitacji rura zasilająca ze spadkiem od kotła. Naczynie nad kotłem i to jest najwyższy punkt instalacji.
wyjaśnij mi gdzie błąd bo ja go nie widzę, a schemat jest przykładowy, i tam masz zaznaczone, gdzie można piec dać i grzejniki. i masz zb. wyrównawczy,
