Poprawna Instalacja W Ukł.zamkniętym Z Zaw.4D
M4t3uSZ
Zdaje się że ty mi podpowiadałeś o 3D termostatycznym i dzięki za to ale nie podpowiedziałeś  jak wtedy regulować temperature na grzejniki.Bo jak na piecu jest 65st. to taką wysoką temp.na grzejniki puszczać i regulować głowicami?.A może nie kombinować tylko zrobić jak na schemacie z zachowaniem większej średnicy 4D tzn cal czy 6/4 cala.Zawór hydraulik podpowiada Afristo.I jeszcze jedno czy jak by dać pompe do CO na powrocie to będzie lepiej czy gorzej dla 4D.
Tak ja ci radziłem aby dać zaw 3-D na powrocie , ale nic nie mówiliśmy o temp wody na grzejniki, z resztą na to są najlepsze zaw termostatyczne na grzejnikach i podawanie w inst wody wprost z kotła
