yacenty Opublikowano 8 Października 2016 #1 Opublikowano 8 Października 2016 Witajcie, Miesiąc temu ojciec wymienił piec - wczesniej miał klasyczny zasypowy. Teraz za namową znajomego hydraulika założyli Galmeta z prostą retortą, 17kW z PIDem. Piec został wpięty w istniejącą instalację CO i CWU (tutaj mamy piec węglowy z podkową). Piec został uruchomiony w sierpniu jeszcze, od tego czasu działał tylko w trybie podgrzewania bojlera. Piec jest w pełnym automacie, aczkolwiek jeszcze nie jest aktywowany czujnik temp zewnętrznej - jest podłączony ale ponoć nie aktywowany. Na piecu zadane jest 55 dla CO i 50 dla CWU. Generalnie wrażenie z pracy jest pozytywne. Na kaloryferach w całym domu zostały wstawione termoregulatory DANFOSS. Teraz dla mnie ciekawostka - pomimo ze woda na wyjściu z pieca i wejściach do kaloryferów jest gorąca - ledwo idzie dotknąc rurę to kaloryfer w połowie wysokości jest tylko ciepły a dołem - zimny - tak samo powrót wody do pieca jest zimny. Czy to ok? W starym piecu tak nie było - cały kaloryfer a co za tym idzie wejscie do pieca było ciepłe. Co z tym zrobić? Czy po prostu zostawić? Wracając do PID i czujnika temp zewnętrzenej - jest sens już włączać ten czujnik? Jak go aktywować? Na koniec powiedzcie mi czy taki popiół jest ok? Dziękuję za pomoc Pozdrawiam YacentY
leszkowaty Opublikowano 8 Października 2016 #2 Opublikowano 8 Października 2016 odpowiem Ci na pytanie dotyczące grzejnika masz na termostacie ustawione na 3,x czyli w pomieszczeniu temperatura powinna wynosić ~~20,x jeśli temp w pomieszczeniu jest osiągnięta to termostat ogranicza przepływ przez grzejnik i nie napływa tyle cieplej wody żeby grzejnik był ciepły na całej powierzchni możesz zrobić test i zdjąć termostat, wtedy grzejnik powinien zagrzać cala powierzchnia
yacenty Opublikowano 8 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 8 Października 2016 to ciekawe, byłem przekonany ze te regulatory działają tak samo jak moje elektryczne honeywell - one działają 0-1 jak mam ustawione 21 stopni to jak jest za ciepło to kaloryfer jest wyłączony, jak jest zbyt zimno to idzie na maxa
leszkowaty Opublikowano 8 Października 2016 #4 Opublikowano 8 Października 2016 no to jeszcze o tym czujniku :) bo "leniuszek" jesteś i instrukcji Ci się nie chce przeczytać) jeśli podłączysz czujnik do sterownika to gdzieś na "telewizorku" powinna pokazać się temperatura zewnętrzna (tak przypuszczam, bo tak u mnie było ale inny sterownik mam) wtedy będziesz miał możliwość ustawienia krzywych grzewczych jak i podbicia oraz obniżenia temperatury kotła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. obniżanie temperatury zadanej - zło podbicie zadanej - ok (brak zaworu 4d 3d ale sa termostaty może tez ich nie być) ustalasz wtedy jaka ma być temp zadana kotła w zależności ot panującej za oknem (przykład{ do 0-55 do -5 60 -10 65 .... są to przypadkowe wartości bo zależy to od temperatury potrzebnej do osiągnięcia komfortu cieplnego w pomieszczeniach) ustawienie temp cieczy idącej na instalacje - ok (jeśli posiadasz zawór 4-d lub 3-d z siłownikiem) j/w tylko ze ustalasz temperaturę płynu zasilającego instalacje, na kotle masz stalą wysoka temperaturę (dobra dla kotła i procesu spalania) przeczytanie instrukcji sterownika na pewno Ci pomoże :)
