Sterowanie Tygodniowe
noogi
Właśnie się upewniłem na infolinii Tech, że tzw tygodniówka nie ma wpływu na temperaturę zaworu wbudowanego, innymi słowy nie da się tą opcją wyregulować temperatury w mieszkaniu - np obniżyć w nocy. W moim przypadku jest to całkowicie bezużyteczne, gdy mam sterownik podłączony do zaworu 4D z pogodówką..
Ponoć w tym celu należy zastosować sterownik pokojowy.
Jest może inne rozwiązanie?
Zgadza się do tego regulator pokojowy będzie potrzebny.
Jeśli regulator działa w trybie dogrzanie/niedogrzanie (obniżenie temp zadanej na CO).
W takiej sytuacji to podogówka dyktuje temperaturę bazową od której może być obniżenie gdy regulator zgłosi dogrzanie. Ale może być problem z uzyskaniem znacznie niższej temperatury np zamiast 21 w dzień 18 w nocy.
Ale jeśli jest to regulator z komunikacją RS i sterowniku w dziale zaworu ustawisz jako "Regulacja proporcjonalna" to regulator wpływa na zawór 3/4D. Można powiedzieć że zawór wzoruje się pogodówką ale koryguje te nastawy pokojówką i zdaną na mieszkanie.
Przykład 2 warianty.
A. praca regulatora 2 stanowa.
Regulator zgłasza dogrzanie temperatura za zaworem spada o powiedzmy 10 stopni. Czyli zamiast 40 które wynika z pogodówki daje 30.
Regulator zgłasza niedogrzanie temperatura na mieszkanie wraca do 40. Temperatura na mieszkaniu dojdzie do zadanej tempera za zaworem spadnie. Itd. Regulator zgłasza niedogrzanie gdy temperatura spadnie powyżej określanego progu histerezy.
B. praca regulatora proporcjonalna.
Sterownik na podstawie danych z regulatora zmienia nastawy zawory o kilka stopni. Np zamiast 40 które wychodzi z podogówki daje np -3 by temperatura na mieszkaniu z dokładną np do 0,1 stopnia. A jak 40 nie wystarcza to podnosi o np 4 stopni. Nie wiem jak by to działało bez włączonej pogodówki, ale sprawdzę to w wolnej chwili.
Ustawiasz na regulatorze że w godzinach 22:00-06:00 chcesz mieć 19 stopni zamiast 21. Nastawy regulatora zostaną skorygowane tak by uzyskać pożądaną temperaturę.
Można też ustawić regulator tak by sterował on pompą ale moim zdaniem to nie porozumie mając zawór 3/4d z siłownikiem.
No tak, ale proste obniżenie temperatury można by uzyskać poprzez odpowiednią funkcję sterownika pieca, tym bardziej, że jest to banalne do implementacji.
Zauważyłem, że jak obniżę temperaturę kotła i CWU tą funkcją, to temperatura zaworu wbudowanego też jest utrzymywana na obniżonym poziomie - ciekawe, czy to zamierzone działanie czy jakiś babol w sofcie..
Możesz jaśniej co zrobiłeś?
Edit. Chyba rozumiem.
Ustawiłeś pewnie żeby regulator pokojowy wpływał na zawór. To jest właściwe działanie gdy regulator zgłosi dogrzanie więc spada temperatura za zaworem wg wytycznych jakie ustawiłeś.
Chyba że ustawiłeś tak by to po zgłoszeniu dogrzania przez pokojówkę spadała temperatura na piecu.
Cała sztuczka polega na tym, że nie mam regulatora pokojowego (i nie zamierzam mieć) a chcę sterować temperaturą za zaworem (w cyklu tygodniowym) bezpośrednio ze sterownika pieca.
mozesz zrobic tak:
kupisz takie cudo "OR-PRE-414 ORNO" i styki robocze podlaczysz do pieca w miesce regulatora pokojowego. ustawisz czas kiedy komfort a kiedy noc.
na piecu ustawisz sobie obnizenie temperatury na wyjsciu zaworu takie jakie interesuje cie na noc i masz sprawe zalatwiona. ORNO da zanc do pieca ze "w domu jest cieplo" zwierajac styki i piec obnizy temperature na zaworze.
