Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #26 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Teraz i tak jest o niebo lepiej niz tydzien temu.Spieki mialem ogromne wieksze niz sloik pół litrowy a popiolu wiadro okolo 12 litrów takie blaszane po 20 godzinach.Ale gnebi mnie ilosc popiolu wciaz jest go dużo.ten na zdjeciu jest po 9 godzinach
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #27 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Mam podobnie ale moc 40%. Ile Ci spala na dobę? Kocioł masz podłączony w układzie zamkniętym (utrata gwarancji).
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #28 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Kociolech chodzil od 15wrzesnia na pidzie ale bez czujnika temperatury spalin.Co to sie dzialo.Nie wiedzialem ze takowy mam mieć.Piec jakos dzialal kupe spiekow popiolu,groszku nie spalonego ,codziennie w kotlowni i wybieranie i czyszczenie pieca.myslalem ze taki urok tych piecow na ekogroszek.Dzwonilem do defro i przeszlem na sterowanie reczne i po miesiacu dowiedzialem sie o tym czujniku spalin.Walcze z hurtownia gdzie zakupilem piecyk.Narazie jade na czujniku z allegro tech 1000 bodajże.
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #29 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Mam podobnie ale moc 40%. Ile Ci spala na dobę? Kocioł masz podłączony w układzie zamkniętym (utrata gwarancji). Spalanie do tej pory okolo 25 kilo.A propo ukladu zamknietego to nic nie wiem.Instalator z hurtowni gdzie bralem kociolek podobno pszeszkolony!to by nie zrobil takiej gafy
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #30 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Wejdz na stronę Defro, te kotły PZ mozna podłaczyć tylko w układzie zamkniętym. Fajną masz temperaturę podajnika, ja u siebie nie mogę zejsc poniżej 30 stopni.
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #31 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Troszke poczytalem i masz racje.co teraz ?Jutro tam podjade.
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #32 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Wejdz na stronę Defro, te kotły PZ mozna podłaczyć tylko w układzie zamkniętym. Fajną masz temperaturę podajnika, ja u siebie nie mogę zejsc poniżej 30 stopni. Pomyłka Pz tylko w układzie otwartym
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #33 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Nie mam pojecia jak to ma wygladac.wiec mam pytanie czy jest przy tym duzo przeróbki?
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #34 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Troszke poczytalem i masz racje.co teraz ?Jutro tam podjade. Utrata gwarancji.
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #35 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Spalanie masz wysokie bo za duża moc kotła ustawiona. Zmień na początek na 60% i obserwuj. A jaką masz temperaturę powrotu?
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #36 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Instalator powinien Ci to poprawic. Nie powinno tak byc. Obejscie kotła powinno być w stali lub miedzi, zawór 4 lub 3 drogowy do sterowania temperaturą wody a zarazem żeby ciepła woda wracała do kociołka.
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #37 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Spalanie masz wysokie bo za duża moc kotła ustawiona. Zmień na początek na 60% i obserwuj. A jaką masz temperaturę powrotu? Temperatura powrotu z podlogowki jest na zdjeciu wyżej na mieszaczu
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #39 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zmniejszylem moc kotla do 70 % zobacze rano czy wszystko ok i jak bedzie dobrze to zmniejsze do 60. A jaka masz temperature zadana CO ?Bo o ile sie orietuje to powinna byc 65° a ja mam 57°
marvin83 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #40 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Ja mam cały czas 65 stopni a temperaturą na grzejniki steruje zawor 4d
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #41 Opublikowano 31 Stycznia 2017 To ide do kotlowni jeszcze zwiekszyc na te 65 i zobaczymy co bedzie
Przemekj79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #42 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Moze dlatego mam taka niska temp.podajnika?
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #43 Opublikowano 1 Lutego 2017 No i mam awarie czujnika obrotów wentylatora.Pelno niedopalonego ekogroszku w palniku.Zmniejszylem temperature na 60 musze jechac do pracy,jak wroce dam znac co i jak.Najgorsze ze mam zle zrobiona instalacje i do Defro nie mam po co dzwonic.Jade do hurtowni skad mialem instalatora
Robcik Opublikowano 1 Lutego 2017 #44 Opublikowano 1 Lutego 2017 Ta awaria obrotów czujnika to zatrzymanie turbinki na ok 3 min. spowodowane brakiem przepływu powietrza przez palnik. Oczyść palnik, żeby przywrócić przepływ powietrza, turbinka ruszy i po chwili zniknie komunikat.
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #45 Opublikowano 1 Lutego 2017 Czyscilem csly piec 4dni temu nawet i odkurzylem go w srodku bo mam odkurzacz przemysłowy wiec to nie to ale jak przyjade do domu to to sprawdze.
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #46 Opublikowano 1 Lutego 2017 Piec zarabany nie spalonym ekogroszkiem i awaria czujnika obrotow wentylatora dalej sie wyswietla.Wyczyscilem piecyk zmniejszylem temp.co na 57 i czekam co bedzie sie dzialo
kucharz214 Opublikowano 1 Lutego 2017 #47 Opublikowano 1 Lutego 2017 Jak nic nie pomorze to ustawienia serwis czujnik hallotronu i wyłącz. Ja tak cały czas palę ;)
marvin83 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #48 Opublikowano 1 Lutego 2017 Wyłącz sterownik i włącz ponownie, sprawdz czy znikło
Przemekj79 Opublikowano 1 Lutego 2017 #49 Opublikowano 1 Lutego 2017 Wlaczylem i wylaczylem sterownik i na razie chodzi.Ale jak przestawie temperature na 65 to znowu wyskakuje awaria tego czujnika
marvin83 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #50 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zrób drożności nadmuchu w ustawieniach. Może kanały powietrzne Ci się zapchały
