przywa Opublikowano 6 Października 2016 #1 Opublikowano 6 Października 2016 Witajcie, Piec jaki posiadam to zębiec kmw 16 ze sterownikiem geco g 406 po1 wersja programu 05. Podłączenie pompy (CWU) do sterownika zgodne ze schematem, z instrukcji wynika iż po przekroczeniu 40 stopni pompa powinna zostać załączona, niestety nie uruchamia się, zaprogramowana jest oczywiście opcja pracy z pompą cwu w sterowniku. W czym może leżeć przyczyna? P.s Pompa nie jest uszkodzona Pozdrawiam
marcin Opublikowano 6 Października 2016 #2 Opublikowano 6 Października 2016 Jeżeli na wyświetlaczu jest sygnalizowana praca pompy cwu a pompa nie działa można podejrzewać awarię przekaźnika. Jeżeli nie jest sygnalizowana praca pompy przyczyny można szukać w uszkodzeniu czujnika temperatury wody w bojlerze lub ustawieniu parametru u1 (temperatura wody CWU). Rozumiem, że przypadek taki, że woda w bojlerze jest cieplejsza niż 40 stopni także wykluczamy.
