Podajnik Rynnowy - Ustawienia
rallko
Witam, jestem posiadaczem kotła 24 kw z podajnikiem rynnowym juz od 4 lat, do tej pory głównie paliłem miałem z mieszanym z ekogroszkiem czeskim.
W tym roku postanowiłem wypróbowac pellet , mam od wakacji po sasiedzku producenta :) . Przeszukałem forum ale jakos nic nie odnalazlem na temat ustawien peletu przy podajniku rynnowym , więc stąd ten temat,
Nie mam pojęcia od jakich ustawień rozpocząć , bardzo proszę o porade fachowców .
Z góry dziekuje.
Podstawa to dwa razy więcej podawania i przerwa dwa razy krótsza. Pozdrawiam
Poczytaj o niebezpieczeństwie przy paleniu w niewłaściwym paleniu na nieodpowiednim palniku i nieodpowiednim podawaniu oraz braku zabezpieczeń (odcięcie podawanej dawki paliwa od pozostałego zgromadzonego w zasobniku, nieodpowiednie palenisko/ zabezpieczenie ceramiczne, cofanie się /lub spalanie nadal pomimo wyłączenia przez sterownik itd
Ale jak by to co podawałem wyżej nie było przeszkodą to daj znać bo mnie także na coś takiego nachodzi by palić w moim SAS EKO ale może jako mieszanka z miałem choćby w proporcji  1kg troty/pellet do 4kg miał. Może coś lepiej np 1/3 ale to już drogą prób.
A jaki masz ten piec?  Jaka rynna???
Wit
Witam, posiadam kocial pleszewski Biadala 24 kw ( ogrzewam 160m2)
http://www.kotlypleszewskie.pl/
Jaki producent rynny to nie wiem , z zabezpieczen dodatkowych to mam zamontowanego strazaka na wale slimaka z termostatem i zbiornikiem z woda . Juz 3 lata pale mieszanka 3 worki mialu + worek czeskiego i jestem zadowolony , wczesniej meczylem sie samym mialem ale czesto mi sie zawieszal w podajniku, mimo ze byl w miare suchy.  Teraz chce sprobowac peletem.
Ustawilem czas podawania 10s , przerwa 25s , dmuchawa 50% , ale robia sie z popiolu wielkie spieki w rynnie , jak z dmuchawa zwiekszyc czy zmiejszyc ?
Przypominam ze chodzi mi o ustawienia po pellet .
Spaliłem jeden worek pelletu na ustawieniach 3/30 ale mam retortę i paliłem z pidem i było ok. Niech sie wypowiedzą inni co maja rynnę i palili tym paliwem.
Na 24kw moze być za mało 3s.
A nadmuch w dół bym dał jak wszystko przepala a robią sie spieki z popiołu
Czyli miales ustawione czas podawania 3s , przerwa 30s  ? czyli 1:10 ?
Dokładnie tak miałem.
Ustawiłem wczoraj wieczorem podawanie 8 i przerwe 45 , wentylator na 45 %  Dzis rano okazalo sie ze zrobil sie w rynnie jeden wielki spiek szlaki . Rano ponownie Przestawilem na podawanie 6s, przerwa 40s , wentylator 35 % i nadal to samo wielki spiek w rynnie. NIe wiem o co chodzi , myslalem ze pelet sie spala calkowicie jak drzewo a tu niespodzianka.
zdjecie tego spieku po wyjeciu z rynny
a tu nagralem filmik jak to wyglada:   https://www.youtube.com/watch?v=c0JrLFQFvr4&feature=youtu.be
Mam go bezposrednio od producenta (zakupiłem go po okazyjnej cenie na probe od kierowcy ) , produkuja go tylko i wysylaja do elektrocieplowni. Moze sklad jego jest nie odpowiedni do tradycyjnych kotlow ?
Moze zrób krótkie cykle podawania i krótsze przerwy
Masz pellet zanieczyszczony piaskiem lub czymś co się topi ,jak pellet idzie do ciepłowni to raczej kiepski jest zrób sobie test w wodzie to zobaczysz co tam będzie jak rozmoknie. Najwięcej zanieczyszczeń posiada pellet ze słomy znajomy taki robi i też tylko ciepłownia.
