Paweł27kw Opublikowano 28 Września 2016 #1 Opublikowano 28 Września 2016 Witam. Szukam szukam i nigdzie nie moge znaleźć konkretnej odpowiedzi. 1. Czy można zastosować PEX 32 od pieca do Zbiorniczka wyrównawczego? 2. Czy można dać PEX 32 Od pieca do Rozdzielaczy 3. Czy można daC PEX 25 OD pieca do zasilania i powrotu od bojlera. Chce jak najmniej łączeń dlatego zdecydowałem się na PEXY i te pexy będą prowadzone w miejscach gdzie nie będę mógł rozebrać podłóg ( drewniony strop. DO bojlera będę miał 20m w jedną stronę. pexy dam w ociepleniach Złączki skręcane chodzi o do czy wytrzyma instalacja. Planuję trzymać na piecu 60st.
sambor Opublikowano 28 Września 2016 #2 Opublikowano 28 Września 2016 Pozycja 1 - nie , musi być metal : stal 1" lub miedź 28 Pozycje 2,3 tak ale oba PEX32
Paweł27kw Opublikowano 28 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 28 Września 2016 A pex 25 na cwu to zły pomysł? Mam juz kupione 40m pexa 25 na cwu. obecnie mam na cwu ocynk 3/4" i lata pięknie ale chce zlikwidować połączenia mufkami w podłodze i dlatego che zastosować pex 25. Mówie o pex 25 bo to chyba odpowiednik stali 3/4"? tak? czy się mylę?
sambor Opublikowano 28 Września 2016 #4 Opublikowano 28 Września 2016 To zależy od szybkości grzania, jak masz możesz dać, będzie się trochę wolniej grzało niż przy PEX32. Tylko tak długie zasilanie warto dobrze zaizolować.
Paweł27kw Opublikowano 28 Września 2016 Autor #5 Opublikowano 28 Września 2016 dzięki za odpowiedź. Szkoda ale juz kupiłem pex 25.
Paweł27kw Opublikowano 28 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 28 Września 2016 Mam jeszcze jedno pytanie. obecnie od zbiorniczka wyrównawczego do kanalizy mam pex 16. czy wystarczy tam dać pex 25 czy musi być 32? Pytam dlatego bo jak dolewałem kiedys wode i przelałem .... to wode wywaliło górą zbiorniczka..... mysle sobie że jak zasilanie zbiorniczka jest 1" to "odpływ" powinien byc pex 32...... ale niestety znowu mam zapas pexa 25 ...... więc pytanie pex 25 czy koniecznie 32...?
