noogi Opublikowano 19 Września 2016 #1 Opublikowano 19 Września 2016 Witam wszystkich, Mam pytanie dotyczące pomiaru/ odczytu temperatury czujników pieca Defro Komfort Eko Duo PZ ze sterownikiem K1Pv4. Jest to świeża instalacja, raz tylko rozpalana na rozruch... Doczekałem się wreszcie prawidłowego modułu Wifi RS (musi być dedykowany do Defro) i zacząłem obserwować temperatury. Woda CWU jest grzana zewnętrznie solarami, więc piec jeszcze nie pracuje (pewnie niedługo się to zmieni - robi się wyraźnie chłodniej).. Ale do rzeczy - zauważyłem dziwne wahnięcia odczytu temperatury poszczególnych czujników - najbardziej jest to widoczne dla czujnika spalin - większa rozdzielczość skali, w pozostałych czujnikach takie zachwiania są okresowe. W załączeniu zrzuty ekranu z emodul.pl. Czym mogą być spowodowane te zakłócenia - coś z zasilaniem?\ Sterownik już na starcie był wymieniany - ten który przyjechał z piecem nie zapisywał daty i godziny..
wwoytek Opublikowano 19 Września 2016 #2 Opublikowano 19 Września 2016 Mam to samo najwidoczniej to normalka, moze czujnik tak reaguje gdy sie nie pali i temp. jest niska np ponizej 20stopni, lub ma okreslony zakres pracy od - do i stad te wachania.
noogi Opublikowano 19 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 19 Września 2016 Napisałem tez do Techa o mam odpowiedź, cyt: "Są to wahania spowodowane odczytem temperatur w zaokrągleniu. Temperatury na sterowniku są wyświetlane w liczbach całkowitych. A kiedy temperatura na czujniku nam skacze powiedzmy pomiędzy 20.4 a 20.5 to temperatura jest zaokrąglana raz w jedną raz w drugą stronę. Dlatego też podajemy na naszych znamionówkach informację, że granica błędu odczytu z czujników temperatur wynosi +-1st".
