Colinn211 Opublikowano 15 Września 2016 #1 Opublikowano 15 Września 2016 Witam czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jeśli zmieniam temperaturę zadana c.o nic się nie zmienia a jak zmieniam c.w.u to zmienia się c.o piec defro komfort duo 2016.
gilal Opublikowano 15 Września 2016 #2 Opublikowano 15 Września 2016 Witam, pewnie jest włączony "tryb letni" wtedy zadana CWU jest zadaną CO Pozdrawiam
Colinn211 Opublikowano 15 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 15 Września 2016 Tak jest włączony tryb letni. Czyli ustawiam tylko cwu?
Colinn211 Opublikowano 15 Września 2016 Autor #5 Opublikowano 15 Września 2016 Nie mam przy sobie instrukcji ale to jest defro komfort duo bez pid chyba k1 v2 coś takiego
gilal Opublikowano 15 Września 2016 #6 Opublikowano 15 Września 2016 I w czym konkretnie tkwi problem ? Jeżeli mogę to pomogę
Colinn211 Opublikowano 15 Września 2016 Autor #7 Opublikowano 15 Września 2016 Mam włączony tryb letni i dowiedziałem się od Ciebie, że w tym ustawieniu temp cwu = tem co więc chciał bym np ustawić temperaturę wody 45 ale jeśli tak zrobie również zmieni się tem co na 45 a to chyba nie zdrowe dla pieca.
gilal Opublikowano 15 Września 2016 #8 Opublikowano 15 Września 2016 Myślę że nie jest to zdrowe, ale piec i tak przebije temp. na kotle.
Colinn211 Opublikowano 15 Września 2016 Autor #9 Opublikowano 15 Września 2016 I jeszcze jedno pytanie czy pięć w trybie letnim może chodzic cały czas na podtrzymania i nie wchodzić w tryb pracy?
Colinn211 Opublikowano 15 Września 2016 Autor #10 Opublikowano 15 Września 2016 Czyli to jest normalne że np ustawie 55 na co i będę miał 60?
gilal Opublikowano 15 Września 2016 #11 Opublikowano 15 Września 2016 Sterownik zawsze będzie starał się utrzymać zadaną czy to CWU czy kotła. Zależy potem od odbioru ciepła, dawkowania paliwa ile będzie przebijać. Jeżeli sterownik byłby z PID to algorytm stara się sam to kontrolować.
